2.0 hdi 90 siemens - probleme - démarre et cale
  • Jonathanv8
    • janvier 2015
    • 244
    Bonjour a tous,
    J'ai une Xsara phase 2 de 2004 avec le moteur 2.0hdi 90 en injection Siemens donc sans poire d'amorçage.
    Ma panne, je roulais tranquillement jusqu'à ce que la voiture ne veuille plus accélérer , je n'ai jamais pu prendre la montée de chez moi.
    Alors voici les choses que j'ai vérifié :
    - circuit basse pression ok
    -filtre a gasoil propre ok
    - pompe HP Siemens FTP6186/10 est ok
    - les injecteurs sont OK , ils sont a 100 % a la valise comme avant ( je vais faire les test de retour)
    -les fusibles a gauche sous le volant et coté moteur ( a coté de la batterie)
    J'ai testé la continuité des broches du calculateur au capteur rail et je n'ai pas de fil coupé
    A la valise Lexia aucun code défauts sinon ce n'est pas marrant.
    Si je débranche le capteur rail , le ralentit reste stable mais le moteur fonctionne.
    Je pense que je vais acheter un capteur rail , voici les ref :
    -55PP02-02
    -MY A
    -0406224316
    -5WS40039
    Symptômes : le véhicule démarre (capteur rail branché) , ralentit pas top et puis cale 2 secondes après
    Est ce que quelqu'un a déja eu un cas similaire?
  • Jonathanv8
    • janvier 2015
    • 244
    Voici les logs au Lexia , vous en pensez quoi? :
    [url=https://postimages.org/][/url]
    Dernière modification par Jonathanv8, 13 septembre 2026, 08h15.
