help linearisation calibration capteur common rail et autres
  • chris971
    • mars 2019
    • 8
    salut tout le monde
    suite a la pause d'un capteur common rail 2700bar de chez darkside ( un bosch surement)
    il me faut refaire la linéarisation du capteur sur l'ecu , mais ne voulant faire aucune erreurs et n'ayant pas les compétence sur le domaine pour le moment ( suis en apprentissage ) je vous demande votre aides
    il faudrait donc modifier avec ces valeur :
    mini voltage mv 500
    maxi voltage mv 4500
    minimum pressur bar 0
    maximum pressur bar 2700
    par la méme occasion supprimé l'asv ( le papillon admission ) code 43e2
    et reajuster la sonde lambda car elle se mai facilement en default lors des grosse fumée noir en accélération ( ajustement en cours de la carto )
    info de la voiture et ecu :
    bmw e60 525d 2.5 m57 177hp
    calculateur bosch edc16c31
    carto extraite avec mpps v16
    voiçis le fichier :
    merci a vous
