Salut tout le monde.
J'aurais une question sur la linéarisation des capteur MAP.
Ma question serait de savoir comment les reconnaître et est ce qu'elles ont toujours la même forme.
La je suis sur mon MED17.4 de ma 207 RC. J'arrive a la limite des capteurs (2500mb absolut sur ces model).
Pour le future je me suis mis a la recherche de ces fameuses linéarisations capteurs MAP.
Pour moi une map de linéarisation ça ressemble a une MAP 2D 14x1, 16x1 ou plus avec un axe en Volt ou mVolt de environ 0 à 4.5V
et des valeurs de correspondance en hpa, mbar ou autre mesure de pression (Vu que la dessus toute les map de pression parle en hpa, j'imagine que ça doit en être de même pour les linéarisations)
Cependant, avec mes damos de 150 ou autre MED17 que j'ai, je ne trouve pas ces linéarisation capteur MAP.
Je trouve les linéarisation capteur température d'eau, d'air, de sonde lambda... Je trouve plein de singles tension maxi sensor, ou upper limite et d'autre mais pas ces fichus map en 2D.
Donc ma question est, sont elles toujours en 2D ou il y a d'autre forme de map linéarisation?
Serait il possible que ceux qui ont des map de linéarisation de capteurs map me pose des screens pour que je puisse en visualiser svp?
Merci a vous :-)
Merci a vous :-)
