bonjour les amis, j'ai un collègue qui as un mazda cx7 2.2 diesel 173ch, stock non reprogrammé, il est pas mal embêté avec, la voiture démarre très mal a froid, il faut beaucoup insister.
elle est passer par un garage réputé vers chez moi, ainsi qu'en concession mazda, et personne ne trouve se qu'elle as.
pour la petite histoire, batterie et filtre a gasoil neuf, démarreur ok, alternateur ok 13.8v, contrôle des retours d'injecteurs et du calage distribution ok, aucun code défaut.
j'ai donc logguer la pression de rail quand le moteur peine a démarrer, elle monte a 670 kPa, puis chute a 320 kPa, ensuite quand il arrive enfin a démarrer elle est assez stable a 35000 kPa au ralenti.
Je pensais donc a la pompe hp ou la pompe de réservoir, quelqu'un as déjà eu un problème similaire ou la réponse a mes questions ?
Merci a vous
Merci a vous
, et ce depuis que j'ai fait un scan des modules, qui ne ressortaient aucun DTC, je me réjouis pas trop vite,j'ai comme l'impression que ça va pas durer.
