Bonjour a tous,
J'ai une question qui me trotte dans la tête mais quand j'ai posé la question a Citroen (petit garage a coté de chez moi) , il m'a gentillement envoyé bouler.
La xantia 2.0 hdi 110 ACTIVA m'a toujours fait un peu rêver mais certains choses me rebute ( la pompe de gavage dans le réservoir et la PHP), oui a 34 ans on a des rêves de vieux
J'ai pu voir que sur la 307 2.0 hdi 90 ou sur la 2.0 136 , la pompe HP est de marque siemens donc il n'y a pas de pompe de gavage dans le réservoir de gasoil, c'est la pompe HP qui aspire le carburant comme sur les vieux diesels... ce qui est encore plus cool , pas besoin d'avoir un minimum de pression en entrée de PHP pour que le moteur fonctionne
Est ce que l'on peut changer la pompe PHP de la xantia et mettre celle de la 307 HDI de marque Siemens du 2.0 hdi 90 du 2.0 hdi 136 ?
Apres la question qui se pose est au niveau des capteurs qui sont sur la pompe HP ?
A votre avis, la modification est possible ? si Oui, faut il faire une reprog ?
Merci d'avance, sa répondra ma curiosité
