codage compteur audi a5 vcds
  • vivien33
    • janvier 2017
    • 132
    bonjour a tous j ai eu une mauvaise surprise sur mon audi a5 2.7 tdi de 2008 je l utilise que le weekend et vendredi dernier en la démarrant j ai eu une chute de tension du au froid et mon compteur s'est mis en sécurité je pense!! il y a écrit safe au milieu avec des voyant allumée (prechauf,abs,esp et un autre) il reste éteint je suis dans le noir et les aiguilles ne marche plus le véhicule démarre et marche très bien tout le reste aussi je viens d acheter le vcds 17.8 mais je connais pas du tout cette interface .
    si quelqu'un connait se problème ou pourrait me guider pour le recodage
    j ai trouve une piste sur un fofo je vous la partage je partage mes log vcds
    et pour info au diag AUTOCOM plus de com avec instrument .
    merci pour vos retour.
    [url]https://www.vag-technique.fr/threads/message-safe-sur-combin%C3%A9-dinstrument-dun-q7-ou-dune-a6.32396/[/url]
Nom : 		LOG AUDI A5.jpg
Taille :		800,8 Ko
  • vivien33
    • janvier 2017
    • 132
    apparemment ça pourrait venir des piles de la cle effectivement ça faisait plusieurs mois qu'elle me disait de remplacer les piles je vais commencer par ça
    je vous tiens au jus
    • vivien33
      • janvier 2017
      • 132
      bon après changement de pile toujours pareil
      impossible de communiquer avec le vcds dans gateway instrument il détecte 10 défauts ligne rouge mais je peux pas rentrer .
      • lioneldu77
        • 192
        plis d'info sur les defauts stp.On voit rien la.
        • vivien33
          • janvier 2017
          • 132
          bonjour lionel j ai pas plus d info je peux pas communiquer avec instrument je suis bien embêté la, je connais pas le vcds je découvre
          • vivien33
            • janvier 2017
            • 132
            bonjour personne ??
            • PROTOPAPAT
              • avril 2017
              • 59
              vérifie si dans le gateway (19) si le combine instrument ai bien coché
              • vivien33
                • janvier 2017
                • 132
                Probleme resolu
                Bonjour protopapat j ai donc essayé de rentrer dans gateway trop d erreur de communication donc connection impossible �� mais j ai réussi autrement
                Donc voici les étapes à essayer
                La n*1 :
                Changer la pile de la telecommande et essayer
                La n*2:
                Rouler minimum 30 min pour bien recharger le véhicule et laisser le véhicule se réinitialisertout seul (mon cas)
                La n*3 reinitialisation forcé
                Sortir du vehicule fermer la porte mais pas à clé ouvrir le coffre débrancher seulement le - de la batterie ne pas refermer le coffre et attendre 24h
                24h après rebranche le - fermer le coffre fermer le véhicule à la telecommande le reouvrir à la telecommande installez vous fermer la porte et démarrer et le compteur repart
                J espère que ça pourra dépanner
                • PROTOPAPAT
                  • avril 2017
                  • 59
                  OK je note se procédé
                  • bigbang63
                    • 249
                    Merci pour ton retour d'expérience ça peut servir !
