solution pour balayage de l'l'aiguille Audi 8P et 8J
  • aysmi1990
    • janvier 2019
    • 4
    Salut ,
    Après quelques recherches, j'ai découvert le processus de déverrouillage Needle Sweep (aka Needle Staging) et LapTimer dans Dashboard pour 8P et 8J avec White FIS.
    Pas besoin de remplacer eeprom par un logiciel S3 car les fonctions sont présentes mais désactivées dans tous les tableaux de bord blancs.
    Ce mods a été testé avec succès sur le tableau de bord avec le numéro de référence:
    Tableau de bord A3 (8P):
    8p0920931
    8p0920932
    8p0920901
    8p0920983 (UK)
    Tableau de bord TT (8J):
    8J0920981 (UK)
    Vous avez besoin :
    1x programmeur i2c comme CH341A, ezp2010, minipro, ...
    1x Clip de test SOIC8 SOP8 pour circuit EEPROM 93CXX / 25CXX / 24CXX
    (ex: [url]https://fr.aliexpress.com/item/High-quality-SOIC8-SOP8-Test-Clip-For-EEPROM-93CXX-25CXX-24CXX-in-circuit-programming-on-USB/32658616197.html[/url] )
    Si vous n'avez aucune connaissance pour Bit actif, vous pouvez utiliser le programme sur le lien ci-dessous pour vous aider dans le processus.
    [url]https://cloudlogin.world4you.com/index.php/s/AmFG9lcSaMZO7ef/download?path=%2F&files=hex-dez-bin_rechner_02.zip[/url]
    Processus:
    1 - Ouvrez le tableau de bord (vous trouverez une vidéo ici: [url]https://www.youtube.com/watch?v=fUqjr-mGeAw[/url])
    2 - Localisez l’eprom 24c32, connectez le clip et lisez eeprom
    3- Pour débloquer le chronomètre
    Aller à l'adresse 00000060 et activer le bit N ° 5
    4- Pour débloquer le balayage des aiguilles
    Aller à l'adresse 00000061 et activer le bit N ° 2
    Vous pouvez terminer ici en écrivant change dans eeprom, en fermant le tableau de bord et en activant la fonction de Vag-com.
    ou bien vous pouvez continuer à activer directement la fonction dans l'eeprom sans utiliser de vag-com (voir ci-dessous)
    Activer une nouvelle fonction dans eeprom:
    Pour activer Laptimer dans eeprom,
    Aller à l'adresse 0000002D et activer le bit N ° 1
    Pour activer Needle Sweep dans eeprom,
    Aller à l'adresse 0000002D et activer le bit N ° 0
    écrivez le changement dans l'eeprom et fermez le tableau de bord.
    Activer la fonction déverrouillée par vag-com:
    Avec le logiciel VCDS,
    Aller à
    Module ouvert 17-Instruments
    Adaptation ouverte - 10
    choisissez la fonction spéciale 1 de la liste (ou allez au canal N ° 36
    Activer xx? pour le balayage de l'aiguille
    Activer x? X pour minuteur
    Enregistrer et profiter
    Après tout ça,
    Vous trouverez également dans le menu FIS> Paramètres> Options des indicateurs pour activer / désactiver ces fonctions dans le menu
    Au revoir
    aysmi1990
    merci de ce petit tuto
