transférer cartographie d'un véhicule a l'autre
  • jpatrice
    • août 2015
    • 3
    bonjour, j'ai extrait la cartographie de la voiture d'un amis qui a un stage 3 c'est une Megane 2 rs 225 (ecu sagem s3000). ma question: est il possible de réinjecter cette cartographie dans ma voiture qui a la même config ainsi que la même référence d'écu? ou c'est plus compliqué que ca ?
    je suis nouveau dans ce domaine je vous remercie d'avance pour votre aide et votre indulgence.
  • ludo80
    • juin 2018
    • 170
    Salut, tu peux avoir le même modèle de caisse mais pas forcément les mêmes refs sw ni les mêmes valeurs dans le dump, donc oui tu peux transférer les maps, et encore à condition d'avoir le fichier ori et mod de la donneuse de carto, mais ça reste de la bouine clairement ! Sur une prépa en stage 3, gratter le prix d'une prog sur mesure c'est petit vu le montant global de la prépa effectuée ��
    • Yoandu40
      • avril 2019
      • 587
      Envoyé par jpatrice
      avec de la maitrise et winols il ont peux transferer les modification d'un fichier à un autre même si ce ne sont pas les même réf mai dans ton cas quel intérêt. le stage 3 c'est du pur sur mesure, ce qui va allez sur ta voiture ne fonctionnera peux etre pas aussi bien sur une autre .... il faut régler en fonction de ta voiture et de tes paramètres ....
      quel et ta config ?
      jai deja regler un megane 3 rs avec un turbo de A45 amg
      • ludo80
        • juin 2018
        • 170
        Tout est possible, mais comme dit stage 3 c'est du sur mesure... Déjà il faut des log, et ensuite voir le matos installé et adapter en fonction de ça.
        PS pour jpatrice: ça serait bien que tu participes un peu sur le forum, car inscription en 2015 et pas un mot depuis ce temps là à part pour venir à la pêche aux infos ça fait un peu lég...
        • jpatrice
          • août 2015
          • 3
          merci pour vos précieuse réponses. je vais opter pour une cartographie sur mesure du coup
