Baptême de la reprog besoin d'infos
  • xzencox
    • 41
    Bonjour a tous
    J'ai commander un galletto 4 V54 qui est en route via DHL
    Le but est d'apprendre afin de reprogrammer ma golf 6 bluemotion 1.6 TDI 105cv mais la a force de lire je trouve ça compliqué pour une première
    Mon Beau frère a une polo 1.4TDI 75cv de 2004 et il est ok pour que je commence a apprendre sur sa voiture. C'est de l'EDC15 donc plus accessible pour débuter.
    Mais avant de débuter, y a t'il quelque chose que je dois savoir ou faire lors du branchement du Galletto pour ne pas le brické? (au téléchargement du Dump)
    Juste histoire de ne pas me prendre la première honte et mon premier appel a l'aide avec les fesses serrée car la voiture ne démarre plus.
    Histoire de ne pas vous faire perdre du temps, je ferai bien attention a l'instal des drivers et soft.
    Merci d'avance pour vos réponses
  • christo
    • 541
    Slt quand ta reçu ton galletto t installe le logiciel et les drive après tu branche ton interface à la voiture tu choisi le modèle de la voiture est t appuie sur lire a la fin de la lecture le galletto te dira de couper le contact et voilà Tora ton dump
    • hornet
      • septembre 2014
      • 150
      Il faut installer 2 fois le soft pour que cela fonctionne.
      • xzencox
        • 41
        Bonjour
        OK c'est bon a savoir, installer 2 fois le soft, merci a vous.
        la questions c’était pour être certain qu'il n'y a pas comme sur les PSA des pertes de codes d'injecteurs ou autre(s) surprise(s)
        • christo
          • 541
          C'est sur edc16 psa sa faut fair un bdm pour pas avoir se souci mais sur vag tu risque rien si tu coupe internet et lanti virus et que tu met un chargeur batterie t'aura pas de beug (et sur vag ta pas de code injecteur)
          • xzencox
            • 41
            Nickel merci
            Plus qu'à attendre l'arrivée du galletto.
            Encore merci
            • xzencox
              • 41
              Bonjour a tous
              Le galletto 4 V54 est arrivé.
              seul problème, sur le CD, il y a 2 fichiers repris comme malware par avast.
              eodb.exe
              fgt2xx..dll
              Est ce grave docteur ou c'est connu?
              Sinon si c'est des faux positifs, je coupe internet et avast pour l'instal?
              par la suite je peux remettre le wifi sans faire de mise a jour du logiciel du galletto?
              merci d'avance pour votre aide
              • christo
                • 541
                Slt oui faut couper ton anti virus est internet pour l'installation est pareil quand tu te sert du galletto
                Le mieux c'est que tu te trouve un vieux xp pour la reprog comme sa tu vire internet est lanti virus
                • xzencox
                  • 41
                  Merci christo super rapide la réponse
                  OK et les 2 fichiers sont de vrais virus ou des faux positifs trouvé par avast.
                  • christo
                    • 541
                    C'est ton anti virus qui les détecte comme un virus mais c'est rien tkt pas
                    • christo
                      • 541
                      Et derien l'ami
                      • xzencox
                        • 41
                        Super rapide encore
                        Je l'installe maintenant alors.
                        Merci pour ton aide
                        • xzencox
                          • 41
                          Merci [URL="http://www.lesamisdelaprog.com/members/christo-6890.html"]christo[/URL], l'installation est faite.
                          les plus gros soucis a été que les fichiers sur le cd étaient corrompus donc j'ai repris les fichiers sur un autre post du forum et la c'est ok.
                          Un grand merci pour ton aide
