immo off evasion hdi 16v
  • crewbastos
    • avril 2015
    • 87
    Bonjours
    je vais tout d abord expliquer mon probleme
    il y a 15 jours j ai perdu les cle de ma voiture au boulot ( et pas de double) donc voiture bloquer sur le parking je me renseigne autour de moi et 1 cousin me dit change ton neiman et je m occuperai de l antidemarrage je dit ok
    il demonte le calculo l ouvre et coupe une puce a l interrieur (entre temps je change le neiman) je teste la voiture demarre nikel mais le voyant K allumer donc en mode degrader Brider a 3000/t
    se matin on m apel et on me dit on a retrouver tes cle cool
    d ou ma futur question
    comment retrouver la puissance d avant sans le voyant K allumer ?
    Ma ref du calculo est
    edc15c2 1 broche
    0281 010 363
    96 362 550 60
    un ami dispose d outil galleto etc...
  • crewbastos
    • avril 2015
    • 87
    re a tous
    finalement vais changer le kit complet se sera plus rapide
    • DIAGAUTO33
      • 256
      Salut, sinon il faut résoudé l'eeprom que ton cousin a coupé. C'est une 5p08.
      Pas cool d'avoir fait ça.
      Pour l'immo la dessus, c'est assez simple...
      • crewbastos
        • avril 2015
        • 87
        Le probleme etant qu il ne la pas dessoude mais coupé donc je l ai plus
        j ai parcouru le forum et vue qu il faut avoir une 5p08 a reprogamé via l ancienne donc je ne sait quoi faire
        • skeuf
          • 484
          Remet une vierge elle des recode seul peut être comme sur certain
          sinon tu la reencode avec pp2000
          Je pense avoir sa chez mais je rentre pas avant ce soir
          • crewbastos
            • avril 2015
            • 87
            Encore merci
            Je vient de recupperé un calculo de xsara hd1 110ch
            et je ne sait pas si sa peut me servir mais le gars me la donné
            mon calculo d origine est :edc15c2 1 broche
            0281 010 363
            96 362 550 60
            et celui donné est :edc15c2
            0 281 010 251
            96 362 548 80
            si je le test sur le vehicule je risque rien ? (prefere pas faire de betise)
            • angels59
              • 85
              Bonjour
              Récupère juste la 5P08 du calculo d'occase fais un vierge,ressoudé dans ton ori, avec lexia tu refais l'apprentissage de la clé (faut le code pin)télécode tes options et ça repart
              Cdlt angels59
              • crewbastos
                • avril 2015
                • 87
                Merci a tous
                recuperé 5p08 ok pas de probleme pour ca je me demerde bien en soudure
                faire un vierge ( pour moi se n est pas encore clair enfin la procedure a suivre )
                et le code pin (la ca va coincé je ne le connai pas est il stocker dans un autre elements bsi ou autre si oui je suis peut etre sauve)
                encore merci a vous
                • crewbastos
                  • avril 2015
                  • 87
                  re a tous je me retourne vers vous pour demandez si une ame charitable pourrais me faire une eeprom 5p08 vierge je lui envois par la poste
                  car je voudrai pas acheter le matos juste pour ca (j en aurais pas l utilité apres )
                  • skeuf
                    • 484
                    Salut crewbastos
                    Envoie sa je te le fait
                    contact moi en mp
                    • crewbastos
                      • avril 2015
                      • 87
                      bonsoir ou bonjours suivant l heure a laquel vous verrais se message
                      etant nouveau je ne peu encore vous contacter par mp
                      • skeuf
                        • 484
                        Remet la tienne dans le calculo de la xsara et dit nous
                        • crewbastos
                          • avril 2015
                          • 87
                          merci de l interre porter a mon problème mais dans mon calculo elle a été arracher par un cousin qui a fait çà lorsque j avais perdu mais clef donc celle d origine je ne l ai plus et depuis le voyant K est allumer et voiture bridé a 3000t/m
                          j ai meme essayer le calculo de la xsara sur mon evasion mais celui ci ne demarre pas Normale car il n est pas immo of
                          • skeuf
                            • 484
                            Je t'ai envoyer un mp
                            Dernière modification par skeuf, 22 avril 2015, 10h47.
