apprendre la repro
  • yannick
    • mai 2015
    • 9
    apprendre la repro
    je veux apprendre a me servir de galletto pour faire ma 207 hdi 92 ch fap calculateur edc17c10
    je voudrais acheter un autre calculateur edc 17c10 pour m'entrainer a l'ouvrir proprement et a le passer sur le bdm
    ma question est
    puis je acheter n'importe quel calculateur a partir du moment ou s'est un edc17c10?
    en sachant que je voudrais qu'il fonctionne sur ma voiture aussi par la suite
  • DIAGAUTO33
    • 256
    Salut, je crois qu'il y a pas de BDM sur edc17 .
    Regarde la docs de ton galletto.
    C'est en boot mode tricore la dessus.
    Si tu débutes, c'est loin d'être le plus facile !
    Prend plutôt un edc15 ou edc16 pour commencer je pense ...
    • djello
      • mars 2015
      • 95
      Une question, quel est le but de cette manip ? Savoir faire de l'extraction ? pourvoir modifier ta map ?
      la 1er chose et tu a raison est de bien faire une extraction. Ensuite winols est ton ami, et ensuite une écriture.
      Tu devrais commencer comme ca, et ensuite voir pour le reste
      • yannick
        • mai 2015
        • 9
        je parle de la bdm frame
        et ma voiture et en edc17c10 donc obliger
        je n'est pas peur du mode tricore
        c'est juste que je veux un 2e calculateur pour m'entrainer et celui dois pouvoir fonctionner sur ma voiture
        je n'est pas encore recu mon galletto
        le but
        extraire
        sauvegarder le fichier original
        modifier le fichier (maps,egr,fap)
        et ecriture bien sur
        mais je voudrais m'entrainer sur un autre calculateur avant le meme que le mien
        • sylvain02120
          • 438
          C'est pas en BDM la dessus, c'est en boot tricore, tu vas ramer pour débuter c'est lourd la dessus il y a une tripotée de map à moder !
          • djello
            • mars 2015
            • 95
            ouaip, sur de l'edc17 c du tricore. Trouve les schémas des pin et ca ira tout seul ( pour l'extraction ). Ensuite pour le reste tu trouve un pack pour winols afin de t'aider et ca ira un peu mieux.
            • yannick
              • mai 2015
              • 9
              ok merci toute facon je vais prendre mon temps bien lire les tuto que j'ai trouver sur le forum
              et si je veux cloner mon calculateur sur un autre il faut que je trouve un edc17c10 avec le même numéro de version dessus ?
                cloner ... faut que tu puisse écrire sur le otp
                sinon au pire tu peux le faire immo off mais il risque de se bricker tous les x démarrages à cause du CS mac correspondant a un autre véhicule
                • yannick
                  • mai 2015
                  • 9
                  enfin cloner pas forcement ,je me suis mal expliquer
                  je veux un 2e calculateur fonctionnant sur ma voiture après
                  (sachant que j'ai aussi une interface psa evo pour le telecodage)
                  • yannick
                    • mai 2015
                    • 9
                    autre question avec quoi re faite vous le joint pour refermer le calculo ?
                    • djello
                      • mars 2015
                      • 95
                      colle a par brise c pas mal
                      • bp8bp_
                        • juillet 2014
                        • 154
                        pas trop d'accord ça peut être agressif la colle à pare brise..je dirais plus un joint silicone neutre..
                        Dernière modification par bp8bp_, 24 mai 2015, 22h06.
                        • djello
                          • mars 2015
                          • 95
                          silicone c bien aussi, maintenant la colle a PB est le moyen riche ( vue le prix ).
                          • yannick
                            • mai 2015
                            • 9
                            au silicone noir alors
                            • bp8bp_
                              • juillet 2014
                              • 154
                              IMPORTANT: Avoid acidic/corrosive silicone, they tend to smell like vinegar.
                              En fait c'est écrit ici page 8 du pdf
                              [URL="http://www.lesamisdelaprog.com/tutos/2103-guide-d-ouverture-edc16-edc17-med17-etc.html"]http://www.lesamisdelaprog.com/tutos/2103-guide-d-ouverture-edc16-edc17-med17-etc.html
                              [/URL][URL="http://www.lesamisdelaprog.com/tutos/2103-guide-d-ouverture-edc16-edc17-med17-etc.html"] [/URL][URL="http://www.lesamisdelaprog.com/tutos/2103-guide-d-ouverture-edc16-edc17-med17-etc.html"]
                              [/URL]
