Immo off berlingo edc17c10
  • PEUJO
    • mars 2015
    • 98
    Bonjour a tous,
    J'ai réussi à faire un immo off sur un berlingo 1.6 HDi avec un calculateur edc17c10.
    Je véhicule démarre pas de problème.
    Mais malgré tout il se trouve que je n'est plus de direction assistée,
    D'après ce que j'ai pu lire ailleurs il semblerait que ce soit dû a cet immo off.
    Sur une voiture particulière (206 308 C3 C4 etc...) cela fonctionne très bien mais sur un utilitaire (berlingo expert etc...) la direction assistée ne fonctionne plus et des voyants sont allumés car il semblerait qu'il n'ait plus l'information "moteur tournant"
    Malheureusement personne ne donne la réponse au pourquoi du comment et personne n'apporte une solution non plus,
    Je me tourne donc vers vous pour m'informer de ce que je dois faire pour que cela fonctionne normalement,
  • lioneldu77
    • 192
    met un backup avec les meme options et change juste le pin et tu code les clés, ca sera plus simple.
    • PEUJO
      • mars 2015
      • 98
      Merci Lioneldu77,
      C'est actuellement le backup d'origine qui est dedans, les options d"origine y sont aussi non?
      Il faudrait que j'en trouve un autre et que je modifie le pin c'est ça?
      • lioneldu77
        • 192
        Alors c'est plus simple a changer le pin au moins tu aura tout ce qu'il faut
        • PEUJO
          • mars 2015
          • 98
          Et du coup ça s'passe comment avec bsi?
          Si j'ai un code différents entre bsi et le calculateur moteur y démarrera jamais
          • lioneldu77
            • 192
            Justement, tu met le bon code, le bon chassis et codage en ligne pr les options
            • PEUJO
              • mars 2015
              • 98
              Je n'est pas le code de bsi,
              Le code que m'a fourni Citroën ne fonctionne pas.
              Quand je fais une tentative de programmation de clef ça me dit code erroné.
              Je sais pas si il y a moyen de récupérer le code qui se trouve dans bsi du coup?
              Sinon effectivement j'aurais fait comme ça
              • lioneldu77
                • 192
                Tu n'a pas le calculateur dorigine de la voiture? Ta mis un calculo doccasion?
                Dans ce cas la, il te faut avoir le pin du bsi oui.Ca se recupere et ca depend juste du matos que tu as.
                • PEUJO
                  • mars 2015
                  • 98
                  Si c'est le calculateur d'origine,
                  Le problème vient de bsi apparemment impossible de code des clefs elle dit que le code n'est pas le bon,
                  Il faudrait quoi pour récupérer le code dans bsi?
                  • lioneldu77
                    • 192
                    Alors tu peux avoir le code pin dans le calculateur moteur et ensuite tu met le bon code dans le bsi.
                    Tu peux verifier aussi le numero de chassis pour voir si le bsi correspond bien.Mais cest pas claire ton histoire.
                    • PEUJO
                      • mars 2015
                      • 98
                      C"est un véhicule que j'ai récupéré en panne, et qui a pas démarré depuis 1ans.
                      Je n'est aucun historique de ce qui a été fait dessus, j"ai changé la batterie, mis le contact et essayer de démarrer.
                      A ce moment là j"ai le message "anomalie antivol électronique" qui apparaît sur l"afficheur.
                      Je me dit que la clé est morte.
                      Je commande donc une clé neuve au numéro de série chez Citroën ainsi que la carte code pour pouvoir apprendre la clef.
                      Et la ma desavanture commence.
                      Impossible de code la clef car pour lui le code n'est pas le bon.
                      Je desside donc de supprimer l"anti démarrage dans le calculateur et la le moteur démarre sans problème.
                      Mais le voyant de batterie reste allumé avec le triangle orange et je n"est pas de direction assistée,(et sûrement d'autres choses fonctionne pas)
                      Je me renseigne donc sur notre ami Google et je tombe sur un autre forum qui explique que sur ce modèle de véhicule,
                      Il ne faut pas faire le off dans la flash comme j'ai fait, car apparemment ça supprime l'info "moteur tournant" ce qui explique que je n'est pas la direction assistée car elle ne fonctionne que quand le moteur tourne.
                      Mais qu'il faut le faire sur l'eeprom et la pas de voyant allumé et la direction assistée fonctionne.
                      Malheureusement je ne sais pas comment on fait pour faire un off sur l'eeprom.
                      Voilà j'ai essayé de t"expliquer mon histoire le plus clairement possible
                      Est ce que si je poste le fichier quelqu'un pourrait t"il me dépanner?
                      • PEUJO
                        • mars 2015
                        • 98
                        Bon d'accord je vais me débrouiller par moi même...
                        Bye
                        • Anto2b
                          • décembre 2022
                          • 11
                          Salut ,je pense vu dans le bourbier que tu es (j'ai aussi eu une aventure similaire avec un edc17c60) ,le mieux serait de trouver un kit démarrage complet avec même ref calculateur et bsi (juste fait attention au kilométrage il faut qu'il soit inférieur à celui de ton compteur )
