Pour mon premier message ici, après avoir lu quelques post sur ce forum, je me devais de le laisser ici dans cette discussion !!!!
Je ne suis pas un pro du tout mais j'ai un peu appris et beaucoup travaillé, roulé des centaines de km avec mon ordi sur le siège à coté (en faisant très attention) afin de logger logger et encore logger puis ouvrir mes log et apprendre, comprendre les relations entre les différentes cartes les enjeux, les impacts puis j'ai sorti ma première map pour ma petite subaru impreza et j'ai gagné un peu de puissance mais vraiment très peu ... puis de nouvelles pièces et des log et des flashs bref c'est vraiment un truc de passionnés aucune possibilité de remapper une voiture sans la connaitre par des logs qui vont renseigner sur l'état d'usure de certaines pièces voir mauvaise état, il n'y a pas deux voitures pareils donc pas deux carto pareils d'autant que l'Ecu modifie lui même ses reglages en fonction de données récoltées et les apprends donc....pour ma part je reste humble et ne confierais jamais mon véhicule d'origine bien étudié a un bricoleur ....
C'est vraiment un métier qui peut s'apprendre en étant passionné mais rare sont ceux qui y arrive....
Evidemment modifier une carte de pression de turbo sans rien faire d'autre peu augmenter le couple et la puissance mais va générer une multitude de choses et peu conduire a réduire considérablement la fiabilité du véhicule l'idée est pour ma part d'optimiser sans pour autant prendre des risques
Je suis heureux de voir que sur ce forum il y a des personnes qui comprennent...
Jeff
Jeff
