pb valve hummer h3
  • yalex
    • 6
    pb valve hummer h3
    bonjour
    qui peut me dire comment supprimer le voyant des valves sur un H3 de 2006 ou bien avec quel appareil peut on les reinitialiser.
    j'ai aussi le voyant de defaillance electronique moteur allumé sans le pourtant le moindre soucis de demarrage et autres.
    equipé delphicars 2014.r2
    MPPS 13.02
    merci pour vos réponses
  • Belzeb
    • 1056
    [URL]http://www.hummerclubdefrance.fr/wp-content/uploads/2014/01/H3Manuel_2007.pdf[/URL]
    quels sont les codes codes défaut ?
    • yalex
      • 6
      pas de défaut juste le voyant valve allumé au tableau de bord
        ça se recode les valves ....
        sinon pour le moteur si tu roule a l'E85 c'est sans doute du a ça
        • Belzeb
          • 1056
          oui mais si elles été pas codés il y aurait un code défaut...
          je pense plutôt a une manip au TB , paramétrage du diamètre des roues ( après échange de celle-ci, ou gonflage) je sais pas si ils sont tous munit de valve ... si ce n 'est pas le cas il calcule la rotation de la roue et suivant le résultat et des calculs dans le bloc ABS il dit si ils sont sous gonflé ou pas..
          tu n 'a pas de compresseur intégré dans la roue????
