Bonjour je m'appel Michel, 45 ans et je suis Canadien
Je possede plusieurs vehicules VW diesel:
T2 Westfalia 1973 avec conversion moteur AHU chippé (tuné)
mk1 Cabriolet 1988 avec conversion moteur ABA ecu stock
mk4 Jetta (Bora) 2001 moteur ALH ecu chippé (tuné)
mk4 Jetta (Bora) 2003 moteur ALH ecu stock
J'ai présentement 2 ECU chippé par un professionnel, mais je me suis procurer Galetto pour cloner mon ECU en cas de probleme pour le westfalia et le ALH.
De plus j'aimerais cloner le ECU du 2001 au 2003 ... plutot que payer encore. Et je veut apprendre. Je suis technicien informatique avec des base en programmation. Mon but ici est de partager mes fichiers calculateur et de modifier moi même. Surtout pour la conversion AHU dans T2, avec big turbo k24, il y a place au fine tuning comme on dit en anglais, car c'est un lourd vehicule avec un TDI qui ne lui était pas destiner.
noter que les vehicule tuner ont des gros injecteurs .216
J'aime quand j'accélere a fond et que ca boucane derriere moi. J'ai pas mal fait le tour des limites du Vag-Com, il est temps de passer aux choses sérieuse
En amérique les voitures diesel sont plutot rare, et je suis content d'avoir trouver deux ressources francophone sur le ECU Tuning ou les modif calculateur en francais
L'autre excellent site que j'ai découvert est chiptuner... enfin la porte de la (re)programmation de nos ECU s'ouvrent, merci à la communauté !!
Une seule proposition, j'aimerais savoir si une base de donnée avec les fichiers modifiers existe!! Ainsi il serait possible de telecharger et uploader dans le ECU differentes config moteur et les tester!!
Voila bonne journee!
L'autre excellent site que j'ai découvert est chiptuner... enfin la porte de la (re)programmation de nos ECU s'ouvrent, merci à la communauté !!Une seule proposition, j'aimerais savoir si une base de donnée avec les fichiers modifiers existe!! Ainsi il serait possible de telecharger et uploader dans le ECU differentes config moteur et les tester!!
