Bonjour. Il y a plus de deux ans j'ai acheté un meriva a avec fap bouché... J'ai donc fait un defap mécanique propre avec ouverture et vidage complet du fap. La voiture a tourné plus de deux ans comme ca sans defap électronique... Deux contrôle technique sans problème...
Hier le témoin prechauffe clignote... Puis témoin moteur avec comme dtc : Durée rzgeneration trop longue...
J'ai effacé... Mais si ca revient je vais devoir faire un defap elec... D'ou ma question : Sur du marelli ca se passe comment? Quelle lecture? Obd ou bdm? Est ce que je peut y arriver tout seul???
