Problème defap Insignia
  • Malibuh
    • 30
    Bonjour, j'ai un soucis par rapport a un defapage que j'ai fait sur l'insignia d'un ami. J'ai extrait la carto, modifier avec volta réinjecter tous vas bien puis 2 semaines après le voyant s'est rallumer donc je refait la procédure avec ecusafe et même problème.
    Voyant allumer et voiture en mode dégrader avec un défaut de pression différentielle.
    Es-ce que quelqu'un saurai comment enlever le fap en passant par winols et qui a déjà tester pour être sur que ce soit fonctionnel car chez moi ecusafe et volta ne le sont pas pour ce véhicule.
    Info: Opel Insignia 160cv EDC17C19
    Merci d'avance
    https://mega.nz/#!ldYUAY7L!arP19uMhuQBNlkGatq6yXyJE6lgOkkIE8TR1pyr Qu80
  • stopino80
    • 118
    Ca marche avec swiftec (volta, ecusafe, faut avoir peur de rien)
    De mémoire il faut aussi débrancher les sondes
    Cmd Flash Master
    • Lucas31
      • mai 2014
      • 42
      Déjà fait se modèle avec Swiftec et aucuns souci !
      Volta et Ecusafe = poubelle
      • Malibuh
        • 30
        ok a tester alors, quelqu’un pour confirmer qu'il faut débrancher les sondes ? Capteur diff seulement ?
        Merci pour vos réponses
        • Abdel59
          • 394
          tiens comment faire le fichier par swiftec
          si tu veux je peux faire le tien
          • Malibuh
            • 30
            Bon problème résolue avec swiftech, merci à tous pour vos réponses. A bientôt
