besoin aide defap 607 2.2 hdi 136 ch
  • stefan
    • mai 2013
    • 52
    bonjour a tous les amis voila j'ai effectuer un defapage mécanique et electronique avec ecusafe 1.9 sur 607 2.2 hdi 2002
    calculateur bosch edc15. j'ai aussi essayer avec volta mais cela fai pareille .
    j'ai aussi mis en off au niveau du bsi sans fap et au niveau du réservoir .
    mais j'ai toujours un defaut qui apparait et je suis obliger de couper le moteur et redémarrer apres ca repart . ainsi suite.
    si quelqu'un pourrait m'aider merci beaucoup.
    ci joint fichier ori 607
  • evobag
    • 88
    Quel es le defaut que tu a P......?
    • TOURBILLON
      • mai 2013
      • 53
      bonsoir
      donnes plus de précisions concernant les dtc, et le résultat du diag,
      je te renvoie à ce poste pour suivre les étapes: [URL]http://www.lesamisdelaprog.com/fap-dpf/216-etapes-suppression-fap-dpf-avis.html[/URL]
      bonne soirée
      • stefan
        • mai 2013
        • 52
        merci de vos réponse voila erreur additif gazole bas pourtant j'ai effacer les erreur avant injection du dump modifier.
        j'ai passer la valise lexia j'ai mis en absent au niveau du FAP mais toujours la remonter erreur avec le véhicule qui ne tire plus et donc je suis obliger de couper le contact et redémarrer.
        • laulo406
          • 51
          essaye avec ecusafe 2.0 , perso je n'ai jamais eu de soucis avec !
          • auderick
            • 8
            avec pp2000 le réservoir additif a t il été mis en absent dans le bsi??
            • nasisamy
              • septembre 2013
              • 90
              salut alors ta reponse avec ecusafe 2.0
              • stefan
                • mai 2013
                • 52
                bonjour j'ai réussi avec ecusafe 2 plus de probleme pour le moment j'avais mis en absent avec le pp2000 merci a tous les amis
                • nasisamy
                  • septembre 2013
                  • 90
                  salut voila un tres bonne nouvelle pour toi
                  • laulo406
                    • 51
                    n'oublie pas de débrancher le calculateur d'additif de GO par sécurité, il est sur l'aile ard par la garniture de coffre .
