1.9 tdi 105 defaut injecteur après reprog V2
  • abou28100
    • 857
    J'ai un souci , suite à une évolution de ma reprog (v2) j'ai un voyant qui s'allume sans perte de puissance.
    Je vous joint ci dessous les code défaut au Vcds si quelqu'un à deja eu le cas?
    pour info différence entre v1 et v2 , la courbe couple qui va plus loin dans les tours , rupteur à 4200tr .
    Je soupçonne un probleme sur les angles car je demande 336Nm (60mg) . N'ayant pas encore touché au map d'avance je pense qu'à un certain regime le vehicule n'a pas le temps de tout injecté et coupe via la sécurité.
    Meme défaut sur les 4 injecteurs. Rien avant d'injecté cette version
    Merci du coup de main
    004721 - Vanne de pompe/injecteur
    P1271 - 000 - cyl.4(N243) Limite de régulation sous-dépassée
    Capture:
    Etat du défaut: 01110000
    Priorité du défaut: 0
    Fréquence du défaut: 4
    Compteur de RAZ: 255
    Kilométrage: 310579 km
    Heure: 0
    Date: 2000.00.00
    Temps: 16:47:07
    Capture:
    Tr/min: 3045 /min
    Vitesse: 75.0 km/h
    Charge: 94.1 %
    Tension: 14.29 V
    Quantité inject.: 0.00 mg/tps
    Température: 45.0°C
    (sans unité): 0.0
    004709 - Vanne de pompe/injecteur
    P1265 - 000 - cyl.2(N241) Limite de régulation sous-dépassée
    Capture:
    Heure: 0
    Date: 2000.00.00
    Temps: 16:47:07
    Capture:
    Tr/min: 3045 /min
    Vitesse: 75.0 km/h
    Charge: 94.1 %
    Tension: 14.29 V
    Quantité inject.: -0.33 mg/tps
    Température: 45.0°C
    (sans unité): 0.0
    004706 - Vanne de pompe/injecteur
    P1262 - 000 - cyl.1(N240) Limite de régulation sous-dépassée
    Capture:
    Heure: 0
    Date: 2000.00.00
    Temps: 16:47:07
    Capture:
    Tr/min: 3045 /min
    Vitesse: 75.0 km/h
    Charge: 94.1 %
    Tension: 14.29 V
    Quantité inject.: -0.56 mg/tps
    Température: 45.0°C
    (sans unité): 0.0
    004712 - Vanne de pompe/injecteur
    P1268 - 000 - cyl.3(N242) Limite de régulation sous-dépassée
    Capture:
    Heure: 0
    Date: 2000.00.00
    Temps: 16:47:07
    Capture:
    Tr/min: 3108 /min
    Vitesse: 77.0 km/h
    Charge: 100.0 %
    Tension: 14.29 V
    Quantité inject.: 0.87 mg/tps
    Température: 45.0°C
    (sans unité): 0.0
  • mato44
    • avril 2017
    • 675
    Salut Abou
    elle démarre bien a froid comme à chaud ? pas de fumée ?
    aucune idée pour ton problème mais au besoin et dernier cas je peut te supprimer tes DTCs
    • abou28100
      • 857
      Salut mato44,
      oui démarre bien et tourne nikel. les 2 fois ou ca me la fait s'est en accélération en 2nd.
      j'ai préparer un v3. avec modif avance et Ti pour que les axes puisse accepter les 60mg. je pense que ca viens d'une map TI , je doit demandé 60mg les tables ne permet pas de les passer
      Je te tiens au jus après injection surment ce week end.
      (merci pour ta proposition de DTC)
      • abou28100
        • 857
        Envoyé par abou28100
        Salut mato44,
        Après injection de ma V3 plus de souci défaut injecteur. CT sûrement cela le hic . Les axes qui s arrêté avant 60mg...
