DPF & EGR OFF SID 803A
  • Max97432
    • mai 2015
    • 520
    Salut à tous,
    Une âme charitable pour me faire un DPF OFF + un EGR OFF sur cette 307 2.0 HDI 136 équipé d'un SID 803A?
    Voici le fichier lu au Galleto V54.
    [URL]https://mega.nz/#!mUYwRSrY!4YPJgKzeL8nb-NL1id9MJtqqmSdGF6lK96JTPE4QAZ8[/URL]
    En remerciant par avance celui ou ceux qui pourront m'aider
    Cordialement
  • romain4086
    • mars 2019
    • 325
    salut pour egr off déjà faut tu cherche 4 hystérésis qui se suivent ou deux hystérésis qui se suivent entre 2 map ( tout depend du sw ) pour le fap off me rappel pas
    • Max97432
      • mai 2015
      • 520
      J'ai déjà regarder pour le FAP, le problème c'est le nombre de DTC, ducoup si quelqu'un avec un Swiftech passe par la, ça serais top !
      (Et ducoup on peut bosser sur ton 803A j'en ai un a faire aussi )
      • romain4086
        • mars 2019
        • 325
        moi me fait pu chier j'envoie fichier a un collegue qui travail avec mtx officiel, et pour les dtc tu te fait une liste et tu les sup 1 par 1 a la main
        • DIAGAUTO33
          • 256
          tiens, c'est noel avant l'heure !
          Vide ton fap ( attention , ne touche pas au cata ! ), signal le remplacement du fap avec un outil de diag et mets ça.
          J'ai pas corriger le CHK.
          • Max97432
            • mai 2015
            • 520
            Super !
            Un grand merci à toi !
            Tu l'as fait avec quoi ?
            • Max97432
              • mai 2015
              • 520
              Salut, petit retour sur le defap,
              Calculateur SID803A, lu et écrit avec un galetto V54 (batterie de la voiture branché avec un chargeur) sans problème.
              Tout est ok, pas de voyant moteur, la voiture marche nickel.
              EGR 0% > OK
              FAP OFF > OK
              En te remerciant !
              • DIAGAUTO33
                • 256
                Salut et merci pour ton retour, ça fait toujours plaisir.
                Envoyé de mon ASUS_Z00AD en utilisant Tapatalk
                • DIAGAUTO33
                  • 256
                  Pour info :
                  Le fap est fait avec un soft officiel et original, l'egr avec winols à la main et pour les dtc, je me suis fait des scripts avec les listes de dtc par catégories.
                    Envoyé par romain4086
                    si tu travaille les hystérésis tu obtiendra un close et non un off enfin dans 90 % des cas c'est suffisant
                    tu peux tout faire sous ols
                    • romain4086
                      • mars 2019
                      • 325
                      Bien mtx off sur sid803a pour le off il fait comme ça après avec un damos doit pour faire un off et kennfeld sa fait un moment j'essaie de faire des script et impossible, tu pourrais faire un tuto ou expliquer et mp stp
                        c'est l'un des chapitres de ma formation ols Script pour ols 4.XX encore plus de paramètres pour détecter les zones
                        • PEUJO
                          • mars 2015
                          • 98
                          Envoyé par DIAGAUTO33
                          Salut diagauto33.
                          Pourquoi il ne faut pas virer le cata aussi ?
