fap ? 525d
  • chris971
    • mars 2019
    • 8
    fap ? 525d
    salut la compagnie
    après avoir eu un plantage et donc réparation du calculo ,
    le gars prés de chez moi a remis une map " origine " mais il y a des incohérence due au comportement du moteur a chaud etc
    mais mon soucis actuel c'est que mème si elle démarre , a chaud si on roule elle se mais direct en régé fap et impossible de rouler sans avoir un bruit énorme ( ligne en 3" inox ) et le gasoil imbrulé qui crache
    j'ai donc passer mon fichier sur dpf egr remover mais je n'ai pas confiance vraiment , si quelqu'un peut juste me confirmé que sa a été fait correctement ou pas, se serait super cool
    merci beaucoups
  • mecakoy
    • 450
    Salut,il y a les maps de regulation de temperature du fap a plat et le switch du capteur differentiel,rien de plus,le fap est très certainement encore en fonctionnement,les dtc ne sont pas touchés tu doit avoir le voyant allumé
