c8 2.2 hdi 2003 défappé 0281011133 1037364400
  • georgio39230
    • 570
    voici ma cartographie d'ori déffapé pour ceux qu'il en aurait besoin:
    [URL]https://drive.google.com/folderview?id=0B2cbi03PpMugbWpXR1haLUd0eXM&usp=sha ring[/URL]
  • georgio39230
    • 570
    Bosch
    Diesel
    0281011133
    1037364400
    • freddy
      • 43
      bonjour voila j ai une c8 2.2l a défappé le propleme c est que j ai pas ecu bosch quand mpps version 13.02 peut on choisir un autre vehicule pour extraire comme 607 peut pose la question merci cdt
      • maxmix
        • 116
        bonsoir
        georgio39230
        avec quelle type de logiciel tu a defaper ton c8 2,2 hdi 136cv ?
        bonsoir freddy
        oui dans mpps tu peux prendre un autre véhicule de la gamme 2,2 hdi 136cv
        suivant l’année de ton véhicule le type de calculateur en dépend ?
          Je confirme prendre n'importe quel model PSA en EDC15C2 KLINE dans MPPS.
          • freddy
            • 43
            merci de votre réponse je vous tiens au jut je fais ca samedi
            • maxmix
              • 116
              Et surtout garde bien un double de ta carto de coter en qu'a de pb
              • georgio39230
                • 570
                J'ai acheté mon véhicule déjà defaper, je n'ai pas fais moi même, par contre tout le monde utilise écusafe.Dans mpps prend 807 2.2 hdi.As tu le même sw et hw que moi?au cas ou, j'ai trouvé récemment un fichier ori,qu'il faudrait que j'arrive a posté, identique au miens, de 2.2 jtd fiat.
                • freddy
                  • 43
                  ok je vais gardé un fichier d origine en cas de pb pour le sw et hw je sais pas j ai la voiture que samedi je vais prendre 807 2.2 l merci
                  • georgio39230
                    • 570
                    ok garde bien ton fichier d'ori, moi je les mis a plusieurs endroit, plusieurs ordi en cas de plantage, clef usb, on se sait jamais, une simple lecture avec mpps te permettras de connaitre le sw et le hw(marqué en haut a droite).Il sont propre a ton véhicule, si ton calculo a tel sw ,hw, il te faudra un fichier avec les mêmes, car sinon avec un autre la voiture ne marcherais plus. C'est pour ça qu'il est toujours mieux de modifier son propre fichier. Pour ton Déffapage, il te faudra extraire ta carto avec mpps, le passé dans un logiciel qui s'appelle écusafe ,le réinjecter avec mpps, ensuite il te faudra modifier des fonctions avec la valise(lexia ou pp2000),si tu n'en a pas ,peut-être que quelqu'un peut te dépanner, remplir ton réservoir cérine de gazole, et enfin vider physiquement ton fap.Il faut tout faire pour ne pas avoir de problème, mais je pense que tu trouveras plein d'info sur le forum, sinon tu trouveras de l'aide, n'hesite pas,a+
                    • Geri12
                      • 258
                      Je n'ai pas confiance en Ecusafe et Volta. Je demande la reprommation à un professionel. Jamais des problèmes. Oui, ça coute un peu. Un entretien FAP coute entre 700 à 800 €.
                      Après le défap la voiture marche beaucoup plus bien.
                      • maxmix
                        • 116
                        georgio39230
                        très bonne explication.
                        attention freddy
                        il te faut diagbox pour modifier dans le bsi.
                        Exemple sur cette photo.
                        tu as raison gerie12
                        sa évite aussi les pb, si le véhicule ne démarre plus par exemple .
                        un contrôle avec Winlos serai préférable.
                        bonjour
                        georgio29230
                        j'arrive pas a ouvrir ton mod defappe
                        il faudrait le poster en zip
                        • georgio39230
                          • 570
                          Je pars travaillé des que possible j'essai de poster ca en zip.
                          • freddy
                            • 43
                            Merci pour les info je fais ca samedi
                            • georgio39230
                              • 570
                              J'ai recrée un nouveau message fichier .rar
