DPF OFF Crafter 2.5 110cv edc16cp34
  • dudul88
    • janvier 2016
    • 51
    Bonjour à tous !
    Je viens vers vous suite à un problème de suppression de fap sur un Volkswagen Crafter 2.5TDI 110cv. L'ECU est un edc16cp34 074906032AT. J'ai essayé DPF remover et ECUsafe, pas de défauts lors de la mis en route avec ces 2 méthodes. Seul problème : la postinjection n'est pas neutralisée, du coup le véhicule fume énormément. J'aimerai savoir si vous avez une autre solution, ou un damos pour ce dump pour pouvoir arranger ça...
    Merci d'avance !
    c'est possible de faire en manuel ou en automatique sous OLS
    • dudul88
      • janvier 2016
      • 51
      Merci de la réponse. J'ai pas trouvé de map pour la postinjection. À vrai dire je ne sais même pas à quoi elle ressemble... C'est pour ça qu'un damos serait formidable. J'ai la version 2.24 de winols, je pense pas pouvoir faire ça automatiquement avec cette version.
        c'est assez facile avec ols mais déjà ta version n'est pas officielle
        je suis formateur Certifié EVC
        • dudul88
          • janvier 2016
          • 51
          Merci, je sais j'ai pas vraiment le budget pour acheter la version officielle désolé.
            à l'occas envois le fichier
            • dudul88
              • janvier 2016
              • 51
              Mes dumps sont joints à mon premier message
              • MACFLYD
                • juin 2015
                • 472
                salut essai ca... debranche capteur diff et capteur temp du fap
                • dudul88
                  • janvier 2016
                  • 51
                  Merci j'essaie demain ! J'ai déjà débranché la sonde de température, mais j'ai pas débranché le capteur dif... Je vous tiens au courant !
                  • dudul88
                    • janvier 2016
                    • 51
                    Toujours le même problème. J'ai débranché les 3 sondes : lambda, diff et temp toujours la même chose. Le fichier de [URL="https://www.lesamisdelaprog.com/members/macflyd-11387.html"]MACFLYD[/URL] ne neutralise pas non plus la post-injection...
                    Je commence à désespérer
Nom : 		crafter.JPG
Taille :		102,0 Ko
                    • Edak9
                      • mars 2021
                      • 24
                      Salut tu peux essayé celle la et tu reviens vers moi? J'en est fait un il y a une semaine sans soucis.
                      https://www.udrop.com/6h5W/EDC16CP34DpfOff
                      Attention corrige le checksum avant d'écrire si ton interface le fait pas automatiquement, ou bien je te le corrige demain dans la journée.
                      • dudul88
                        • janvier 2016
                        • 51
                        Merci, c'est toujours pareil. J'ai commandé un fap... Merci à tous pour votre aide !
                        • Edak9
                          • mars 2021
                          • 24
                          Bizarre entre les sprinter et les Crafter qu'on à fait ses derniers jours aucun retour, aucun soucis de fumé, si j'ai le temps je prendrai le fichier d'adressage voir si réellement le post injection reste actif.. Bon courage.
                          • Tony.mussini
                            • mars 2014
                            • 24
                            Bonjour
                            question bête, comment es-tu sur qu'il y a des post-injection ?
