Défap 407sw 2L HDI 136 ch de 2006
  • tonym
    • mai 2013
    • 38
    Bonjour à tous
    Ma titine roule enfin ouf grâce à saidselim et dell 66 que je salue et remercie vraiment
    petit rappel Calculateur d'occasion reprogrammé ,fap vidé, vanne EGR bouchée avec une tôle inox
    je viens de faire les 1100 km pour venir dans le sud et je constate que j'ai tj des défauts calculateur
    P1434,P1435,P0461,P2408 + voyant tableau de bord allumé en permanence et (system anti pollution défaillant) ce qui n'empêche pas ma titine de rouler
    faut-il débrancher électriquement la pompe à serine je l'ai mise absente avec diagbox ?
    Bref j'est encore besoin d'aide , Merci à ceux qui voudrons bien m'éclairer
    tony
  • saidselim1
    • 258
    slt
    as tu esseyé avant de metre aditive ( absnet) metre en zero aditive comme tu l'as remplis.
    reactive ton calculo aditive et fait ce procedure repliçage resevoire puis tu le met en absent.
    • tonym
      • mai 2013
      • 38
      Envoyé par saidselim1
      slt
      Hello mon brave saidselim
      Je suis bien content d'avoir de tes nouvelles ,j'espère que tout va bien pour toi et les tiens.
      je vais suivre ton conseil et recommencer la procédure demain et je te tiens au courant
      Bonne soirée et encore merci pour tout
      tony
      • Geri12
        • 258
        Je commence le défap par une simulation entretien FAP. Compteurs à zero. Effacer les codes des erreurs. Laisser le moteur en marche pendant quelques minutes (éviter ECO-Modus) , petit chargeur sur la batterie. Tension entre 12,5 à 13 Volt
        Pour les vieilles bagnoles avec capteur niveau Eolys minimum je coupe les deux fils minces du reservoir et je fais le soudage d'une résistance de 10kohm.
        Puis lecture et écriture sans interruption ! Pour les calculateurs SID la lecture doit être fait sur la table. L'écriture est bien possible via OBD.
        • tonym
          • mai 2013
          • 38
          Envoyé par Geri12
          Merci Gery12 pour tes infos
          je viens de m'apercevoir que le niveau d'huile à augmenté sur 2000 km ; problème de batterie ? ? je vais la contrôler
          si tu as une autre idée merci d'avance
          tonym
          • Geri12
            • 258
            J'ai lu quelque part qu'après une mauvaise défap le niveau d'huile peut augmenter à cause des post-injections. C'est du gasoil dans l'huile?
            • tonym
              • mai 2013
              • 38
              Envoyé par tonym
              tonym
              oui j'avais vu cela sur Forum
              je joint mon fichier Ecu si une bonne âme veut bien le contrôler avec winols merci car moi je suis incapable de le faire
              • Olivcab
                Slt, passe moi ton fichier original, je pourrai tout refaire car la tu régénère encore, et tu va casser ton moteur a force de faire couler le gasoil dans ton moteur sans combustion.
                • tonym
                  • mai 2013
                  • 38
                  Bonjour Olivcab et Saidselim1 merci pour votre proposition de m'aider
                  désolé pour le retard , les aléas de la vie …..
                  voici les fichiers retirés de mon calculateur
                  merci d'avance
                  tony
                  • Olivcab
                    Slt, tonym, voici ton nouveau fichier DEFAP.
                    • tonym
                      • mai 2013
                      • 38
                      Merci Olivcab je test ça demain
                      tonym
                      • tonym
                        • mai 2013
                        • 38
                        Bonjour à tous
                        voila Olivcab ma voiture tourne bien mais je conserve encore l'erreur (defaut système antipollution) au tableau de bord et les suivantes avec diagbox
                        tu as une idée ?
                        encore merci
                        tonym
                        • Olivcab
                          A tu bien passé l additivation en absent. Bsi et écu.
                          • tonym
                            • mai 2013
                            • 38
                            Envoyé par Olivcab
                            Oui l'additivation est bien absent dans le bsi, pour l'écu désolé je ne comprend pas ce que tu veux dire
                            tonym
                            • Olivcab
                              En fait tu as deux désactivation a faire. Un dans bsi aditivation et un dans écu moteur
