E46 M57 Probleme ews
  • bubule
    • mai 2021
    Bonjour a tous.
    heureux propriétaire d'un e46 330d.
    il y a 1 mois je perd mes clés.
    Jusque la tout va bien, j'utilise mon double et voila.
    Et puis je décide d'acheter une clé chinoise et un ak90 histoire de me refaire un double.
    Je démonte l'ews ,Je gratte les pins, je branche et ... nada.
    Comme je suis pas du genre a lâcher l'affaire, j’alimente l'ews en 12v et retente une lecture, toujours rien.
    de retour sur la titine plus de démarreur et module ews introuvable sur delphi.
    J'ai réussi en dessoudant l'od46j a avoir une lecture mais les données sont aléatoire vin incomplet kilométrage un coup bon un coup mauvais.
    il n'y a que l'esn qui reste constant.
    bref je galère grave.
    donc si une âme charitable passe dans le coin afin de me dire si il existe un moyen simple de me débarrasser de cette cochonnerie d'ews genre immo off ou autre.
    merci d'avance.
  • mato44
    • avril 2017
    • 675
    as tu bmw scanner ? il faut que tu synchronise EWS et DDE
    il existe des émulateurs pour ces modèles car de mémoire la dessus pas possible d'effectuer un OFF
    https://fr.aliexpress.com/item/1005002709775079.html?src=google&albch=shopping&ac nt=248-630-5778&isdl=y&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Google_7_shop ping&aff_platform=google&aff_short_key=UneMJZVf&&a lbagn=888888&isSmbAutoCall=false&needSmbHouyi=fals e&albcp=10191220523&albag=107473524928&trgt=855473 407372&crea=fr1005002709775079&netw=u&device=c&alb pg=855473407372&albpd=fr1005002709775079&gclid=EAI aIQobChMI3ZeHsMu98QIVhoBQBh3LdwqXEAQYBCABEgJfavD_B wE&gclsrc=aw.ds
    • Yoandu40
      • avril 2019
      • 587
      Envoyé par mato44
      [url]https://fr.aliexpress.com/item/1005002709775079.html?src=google&albch=shopping&ac nt=248-630-5778&isdl=y&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Google_7_shop ping&aff_platform=google&aff_short_key=UneMJZVf&&a lbagn=888888&isSmbAutoCall=false&needSmbHouyi=fals e&albcp=10191220523&albag=107473524928&trgt=855473 407372&crea=fr1005002709775079&netw=u&device=c&alb pg=855473407372&albpd=fr1005002709775079&gclid=EAI aIQobChMI3ZeHsMu98QIVhoBQBh3LdwqXEAQYBCABEgJfavD_B wE&gclsrc=aw.ds[/url]
      Oublie les Emulateur ebay, Ali express, tu démarre jamais, commande chez cartools !!! c'est chere mai c'est les seule qui fonctionne, ( je les et tous tester ) il faut récupérer ton code isn dans la5p08c3, ensuite tu branche l'émulateur, à l'aide d'un câble kdcan tu te connecte à l'émulateur tu rentre ton code isn et tu l'aligne avec ton calculateur. c'est vraiment une merde à faire les premières fois, mai en réalité ça va bien !!
        syncro ews et ecu moteur et c'est réglé
        • Yoandu40
          • avril 2019
          • 587
          Autre solution trouver semaine dernière immo off sans émulateur, directement dans la flash
