immo sur double ECU ME7.1.1
  • pepit
    • juin 2022
    • 3
    J'ai des ratés moteur sur un VW phaeton W12 lorsque le moteur est fortement/brusquement sollicité. Les défauts relevés avec. VCDS ne permettent pas d'isoler le problème.
    Après remplacement de pas mal de pièces en fin de vie susceptibles de provoquer ce problème et vérification de la pression d'alimentation, des liaisons électriques, je soupçonne un ou les ECUs responsable du défaut et pour effectuer un test j'ai acheté d'occasion 2 ECUs ME7.1.1 identique provenant tout deux d'une même version W12.
    Avec KTAG sur table, j'ai tenté un backup des 4 calculateurs, puis injecté les fichiers des calculateurs d'origine dans les 2 d'occasions (clonage?).
    Après installation sur le véhicule, impossible de démarrer le moteur, ou plutôt, fait deux tour et cale avec "clé non autorisée" affiché.
    Je précise que dans Ksuite 2.25, la voiture n'est pas référencée, et si j'utilise la famille (52) de l'audiA8 w12 ME7.1.1 Ksuite me sort une erreur indiquant que la famille lue est la 48 ME7.5!
    D'après les forums sur internet c'est un bug identifié de cette version Ksuite. J'ai donc directement sélectionné la Famille 48 pour faire les manipulations. J'espère que ce n'est pas un problème.
    Si je lis le fichier eeprom d'origine avec eepromtool_04, le VIN et le code immo ne sont pas indiqués, checksum erreur. J'ais tout de même tenté de placer l'immo sur off avec eepromtool_04. l'écriture ayant réussi, impossible ensuite de l'écrire dans le calculateur avec KTAG car une erreur surviens.
    étant novice sur ce sujet vos lumières me serons d'un grand secour!
    Dernière modification par pepit, 26 juin 2022, 16h43.
  • pepit
    • juin 2022
    • 3
    Ah oui, détail dont j'ignore l'importance: Les 4 eeproms sont des 5p08c3 et non des st95040 comme décrite dans ktag ou la plupars des info sur le net
    Dernière modification par pepit, 27 juin 2022, 17h00.
