Probleme PEUGEOT 1.6 HDI 110 FAP EDC16
  • keke-12000
    • mars 2014
    • 37
    bonjour je vous explique mon problème
    j'ai une 307 1.6 hdi 110 fap j'ai le voyant niveau minimum additif qui s'allume de temps en temps je la passe a la valise elle me dit défaut calculateur additif
    et quand je tire dans la voiture une fois que arrive a 3000tr/min elle cale et je suis obliger de m’arrêter pour redémarrer ? ce la peut venir de quoi j'ai essaye de defaper la voiture en ouvrant le FAP il y été déjà plus !
    est ce que le problème comme quoi la voiture s'éteint vient du fap ou pas ? car le seul défaut c'est calculateur additif
    merci a tous
  • TOURBILLON
    • mai 2013
    • 53
    grosse anomalie:
    "en ouvrant le FAP il y été déjà plus ! "
    pour défaper, il ne suffit pas de supprimer physiquement le fap
    tu dois modifier ton fichier, et modifier les configurations de l'ecu et du bsi
    vérifie en premiers les configurations, tu ne dois pas trouver de calculateur additif
    bon courage
    • j-sky
      • 422
      Ta carto est d'origine ou modifiée ?
      quels sont les pcodes qui apparaissent ?
      peux tu poster ta carto pour que je regarde ?
      • Olivcab
        Tu as pas un défaut pression rampe non atteinte toi par hasard ????
        • keke-12000
          • mars 2014
          • 37
          je peut posté la carto demain car la 307 est a mon garage et carto d'origine ou pas je ne c'est pas j'ai eu la voiture comme ça elle me afficher un voyant moteur anomalie pollution j'ai passer le fichier a volta je les réinjecte (avant j'ai effacer tout les défaut) et le voyant ne vient plus j'ai mis tout en off avec diagbox une autres personne est venu voir la voiture quand jetait absent il a mis un coup de diagbox et il a dit que le calculateur additif revenait sur présent et depuis je ne trouve plus mon câble qui va de mon interface a la voiture (pour diagbox) donc je suis en autocom mais je vais fabriqué mon câble demain je posterai également le fichier d'origine et les codes défauts
          • keke-12000
            • mars 2014
            • 37
            salut après effectivement il y avait rien de desactiver avec le pp2000 j'ai donc desactivé j'ai effacer les defaut mais ça fait pareille le defaut revienne
            p1445
            p1645
            p1446
            p1435
            p2408
            et j'ai toujours la 'additivation gasoile reconnue au diagbox
            • j-sky
              • 422
              Salut, il faut que tu changes le telecodage dans la ligne configuration carrosserie dans le calculateur moteur
              C'est ça le problème
              • Olivcab
                Oui car le defap est bien fait.
                • keke-12000
                  • mars 2014
                  • 37
                  ok mais je doit mettre quoi dans le carrosserie car le seul 9hz quil me trouve c'est avec calculateur fap
                  sinon c'est des DW10 etc ...
                  mais c'est pas normal quel s'eteind une fois que tu accélère fort
                  • Burndog
                    • mars 2014
                    • 7
                    Bonjour
                    Peut-être que la cartographie du calculateur n'a pas été modifiée, ou alors cela a été mal fait (sur edc16, les outils les plus fréquemment utilisés : Ecusafe2 et Volta ne fonctionnent pas).
                    Il faut commencer par ça.
                    Ensuite avec pp2000 modifié les configs : dans les calculateurs présents il faut mettre le additif gazol sur absent, dans les options il faut mettre fap sur absent.
                    Bon courage
                    • keke-12000
                      • mars 2014
                      • 37
                      salut l'additif et le fap sons deja sur absent et la carto a été faite avec ecusafe ou volta ça j'en suis sur que c'est pas avec autre chose
                      • Burndog
                        • mars 2014
                        • 7
                        C'est de la que viens ton probleme donc car ces 2 logiciels ne fonctionnent pas avec les edc16. Poste ton fichier original (pas celui modifié avec volta ou ecusafe) je vais essayer de te mettre le fap en off dans la carto.
                        • j-sky
                          • 422
                          Je fais toujours mes defap et egr off sur edc16 manuellement dans winols
                          Quand des défauts apparaissent ensuite, je change le telecodage du calculateur moteur dans la ligne configuration carrosserie
                          Post te carto ori et mod ainsi qu'une copie d'écran des choix de te telecodage que je t'ai dit
                          • keke-12000
                            • mars 2014
                            • 37
                            ok je te fait ça demain matin de la configuration carrosserie bas la carto d'origine je ne l'es pas car la personne ma dit quil l'avait supprimer mecaniquement et dans le calculateur avec ECUSAFE V2 je vient de l'avoir au tel l'ancien proprio
                            • Burndog
                              • mars 2014
                              • 7
                              Si il a du bon sens il a du garder une copie du fichier d'origine, il peut peut-etre te l'envoyer par mail ? Sinon tu as la peut etre possibilité de reinjecter une cartographie d'origine venant d'un calculateur de memes references sur laquelle tu fera la bonne manip pour le defapage. Logiquement l'antidemarrage est dans l'eeprom 95160 et non dans la flash contenant la cartographie. (A confirmer)
                              Perso je ne vois pas pourquoi le changement du parametre carosserie changerai quelque chose au niveau du fap ? Est ce que quelqu'un a des infos la dessus ?
