Bonjour, je possède un vw transporteur t3 de 82 swappé avec un tdi 130 de seat ibiza.
Tout l’électronique de la voiture a été adapté et j'ai depuis parcouru 15000 km avec sans problème mais depuis le début j'ai le voyant moteur qui reste allumé et le voyant préchauffage qui clignote avec celui de température moteur (qui elle reste bien à 90° lorsque le moteur est chaud. D'après torque (application de diagnostique sur mobile) il s'agirait d'un problème de communication (fault code p0600 serial link communication) et si j'efface les codes défauts, je n'ai plus le voyant moteur allumé mais toujours ceux qui clignotent et lors du redémarrage, celui du moteur réapparaît. Je précise que j'ai supprimé le fap et le cata et aussi que l'information vitesse sur la seat se faisant par l'abs, je n'ai pas encore eu le temps d'installer de capteur donc quand je roule seul le compte tours oscille ! J'ai extrait le fichier bin via mon interface kwp2000+, modifié via volta pour le defap puis reinjecté mais toujours mon problème de voyants donc n’étant pas sûr que le fichier soit réellement modifié j'ai voulu tenter via ecusafe (merci à mesrine_29 pour le partage !); le 1er soucis:
_pas d'edc15p pour seat ni vw ? est-ce normal?
_ puis quand j'essaye avec un autre ecu, ça bloque à 100%
Je joins mon fichier ori ainsi que mon fichier modifié via volta, si quelqu'un peut me dire si le défap est réalisé ce serait super sympa !!!
Merci pour votre aide :-)
Vincent
Vincent
