Citroen C4 EDC16 BVA
  • ninja_en_gex
    • avril 2014
    • 3
    bonjour a tous ,nouveau menbre du forum je me lance
    je fais l'acquisition du c4 1,6l 110ch avec 220000km jai parcouru environ 1000km avec et un message de colmatage fap est appparue , j ai donc changer ce fameux fap par un doccasion avec 15000km dune voiture accidentée et tjrs ce message risque de colmatage et mode dégradé...
    jai donc parcourue le forum pour avoir des informations pour le defapage ,mais bcp de questions.
    j'ai un calculateur edc16c34 96 646 180 80 et je viens de faire lachat dun galletto (en attente de reception) mais d'apres plusieurs sujets ce fameux galletto ne serais pas le bon pour faire la manip .faut il un pp2000 obligatoirement?
    quel sont vaut conseils?
    merci d'avance pour vos precieux informations
    Salut, dans tout les cas il va te falloir l'interface Xs évolution.
    Aussi, je te conseille de faire une defap.
    Le top sur ce calculateur c'est le BDM qui te permet de faire une sauvegarde complète de ton calculateur. Pour cela il faut ouvrir le calculateur.
    Par OBD ( par la prise de diagnostique ) il y a des risque de perte des codes injecteurs et du télé codage.
    Tu vas recevoir quoi comme Galletto ? 1260 ?
    • ninja_en_gex
      • avril 2014
      • 3
      Merci pour ta reponse jean22 oui effectivement jai commandé un galletto 1260 pour pouvoir extraire le dump , ensuite je pense commander un clone de xs évolution :
      Je sais pas ce que tu en penses et ce que ça vaut par rapport a l'origine ...
      Est ce que je pourrais faire une sauvegarde des code injecteurs avec?
      Merci d'avance
        c4 edc16 boite auto
        C'est pas possible de faire une sauvegarde des codes injecteurs sans BDM ou lecteur d'eeprom. (Avec ouverture du calculateur).
        De plus il y'a pas mal d'autre paramètres dans le calculateur (le télé codage)
        Cependant tu peux faire des impressions écran de ton télé codage mais il te faudra une interface Xs-évolution pour le faire.
        Pour la commande de l'interface Xs-évolution je te conseille d'aller faire un tour sur les amis du diag pour récupérer l'adresse d'un site pour la commande d'une interface 'full chip'
        Tu peux faire une extraction de ta cartographie avec ton Galletto 1260 en prenant bien soin de suivre les instructions à l'écran.
