demande d'aide defape c5 hdi 133
  • rene51600
    • 10
    bonjour j'ai defaper mécaniquement mon c5 j'ai extrais la carto avec galietto 1260 me suis servi d'escusafe v2 pour le remove dfp mis absent fap et cerine au bsi mais quand je met lexia je communique toujours avec le calculateur fap je me demande si c'est normal ou si je suis passe a coter de quelques chose .
    je vous remercis pour vos reponses .
    je joint mes deux fichier
    Salut, tu veux dire avec le calculateur d'additif gasoil ?
      HW : 0 281 010 886
      SW : 353785
      EDC 15C2-10.1
      Ton fichier semble bon. Par contre pas d'EGR OFF dans le fichier.
      A+
      • prinzo57
        • 448
        normalement aucun problème avec ce genre de véhicule.....
        contrôle une fois de plus les télécodage ....
        abrite avdi full psa officiel
        • ICARES62
          • 33
          Envoyé par rene51600
          avec diagbox
          tu te dirige dans injection
          puis filtre a particule
          l'affichage tu voit la distance parcourue depuis la dernière régénération
          0 km normalement
          et la tu verras si ton defap est réussi
          • television10
            • 383
            bonjour
            une fois ta carto defaper et réinjecter,
            si tu modifier tous les parametres adif et fap etc.....absent
            ton calculateur FAP ne dot plus êtres présent ..C EST NORMAL
            CORDIALEMENT
            • rene51600
              • 10
              merci a tous pour vos réponse je vais regarder tous ça de plus prés je vous tien au courant .
              • rene51600
                • 10
                me voila de retour un peu tardivement j'ai tout essayer mais apparemment rien ni fait !!!!!
                hier probleme de fumée blanche et anomalie antipollution esp-asr hors service je réinjecte ma carto ori et ensuite la carto defape mais cette fois ci defaper avec volta et la problème anti démarrage bref je suis un peu perdu mon tubo est changer tous mes durite de dépression, la boite a vide changer je vais réessayer cette am si quelqu'un avais une idée!!!! j'ai aussi regarder la distance depuis la dernière regeneration je ne suis pas a zero mais 188 km je suppose donc que ca n'a pas marcher .
                en tous cas je vous remercie pour vos conseil a bientot
                  Je ne comprends pas ce que tu fais avec tes fichiers.
                  Ton fichier plus haut fait avec ecusafe doit fonctionner. ( par contre pas d'EGR OFF )
                  Le 188 km il s'incremente ?
                  Pour ton erreur, il faut nous dire exactement le code d'erreur dans Diagbox avec le libellé .
                  As-tu vérifier le fonctionnement de ton swirl ?
                  • rene51600
                    • 10
                    voila je reviens de faire encore des tentative mais toujours pareil !!!! j'ai cru entendre que ecusafe n’enlève pas l'egr ??? 188 km c'est la dernière generation du fap j'ai rouler et le compteur reste a 188 km
                    je te donne mes erreur lexia : défaut permanent pression turbo top basse code P0246 (peut etre le capteur de pression hs...)
                    défaut permanent régime moteur valeur recus incorrect
                    défaut permanent température d'eau valeur reçus incorrect
                    défaut permanent vitesse du véhicule valeur reçus incorrect
                    défaut fugitif température d'huile valeur reçus incorrect
                    voila au depart elle roule bien mais au bout d'un ou deux km elle ne dépasse plus les 2000 tours
                    le swirl bouge bien si je le pousse a la main et met mon doigt a la place de la durite de dépression il ne bouge pas
                    merci pour ton aide
                      Bon, non ECUSAFE ne fait pas l'EGR, il faut trouver les switchs à la main.
                      Ma question est la suivante, tu cherches à faire un EGR OFF ou pas ?
                      Ton EGR est bouché ?
                      Pour le swirl, il doit bouger au dessus de 2000 tours. À tester.
                      Je ne pense pas que cela soit le capteur.
                      Tu utilises Lexia pour lire les défauts ? C'est étrange les lignes valeurs reçu incorrect.
                      • rene51600
                        • 10
                        mon egr est en place je le supprimerais certainement par la suite le swirl descend au démarrage et remonte bien passer 2000 tours oui j'utilise lexia et gallieto pour injecter mais la aussi un truc que je trouve étrange c'est des que je branche le galietto ca me met direct esp asr hors service demain je teste le debit metre mais pas sur que ca vienne de lui.Je ne sais plus trop ou chercher si tu as une idee je suis preneur.
                        merci je te tiens au courant
                          Je pense que a y être je ferais un EGR OFF.
                          Cela peux venir de la vanne EGR coincée ouverte par exemple.
                          Si tu veux je te fais le fichier, tu as juste à mettre un plaque au niveau du tuyau EGR qui sort de l'admission.
                          Pour le message Galletto c'est normal, la coupure de la communication ente l'ECU et les autres calculateurs peut engendrer des erreurs.
                            Voila Citroen C5 FAP OFF EGR OFF.
                            Rajouter une plaque entre l'admission et le tuyau EGR.
                            Ne touche pas au EV.
                            Dis nous si tu as encore des soucis.
                            • rene51600
                              • 10
                              merci jean je teste ca cette apres midi et te tien au courant
