demande d aide pour verif si le fap et bien suprimé
  • gedeon
    • 7
    bonjour j ai utilise galletto 1260 pour extraire le dump de ma 807 2.2hdi je l ai modifier avec ecusafe mais je ne sais pas si le résultat et bon et je ne sais pas le vérifier avant de le réinjecter merci de votre aide
    Dernière modification par gedeon, 03 novembre 2014, 16h29.
  • gedeon
    • 7
    bon désolé mais la je parts au boulot je serrai de retour en fin de semaine et si quelqu un a pris le temps de vérifier je pourrai le remercier a mon retour bonne semaine a tous
    • mecano44
      • 31
      Si fais avec ecusafe 2.0 pas de soucis sur cette ecu
      • gedeon
        • 7
        bonjour le résulta n ai pas la ecusafe 2 ne defap pas mon véhicule quand je reinjecte aucune différence
        • mecano44
          • 31
          Ecusafe fonctionne très bien pour de l'edc15c2
          Il faut ensuite désactiver deux choses dans le boîtier bsi pour finaliser la manip
          • scorbad
            • juillet 2014
            • 165
            normalement pas de probleme avec ecusafe sur edc15c2, cependant comme indiqué plus haut desactive l'additif gazoile et le fap avec diagbox
            • gedeon
              • 7
              bonjour merci pour ces renseignement j attends un mpps pour poursuivre
              • JEREM
                • 311
                se n'est pas avec un mpps que tu telecodera la BSI mais avec diagbox ou pp2000
                • gedeon
                  • 7
                  oui je me suis trompé j ai commande Lexia-3 lexia3 V48 Citroen/Peugeot Diagnostic PP2000 V25 j espère que c est le bonne outil mais en tout cas merci a tous de prendre 5mn pour me guider
                  • mbn30
                    • mai 2014
                    • 63
                    salut moi aussi je voit ce qu'i veut dire sur cette motorisation en Citröene impossible de defap j'ai modifier la carto avec ecus safe 2.0 sur une c5 2.2hdi edc15c2 et aprés tu telecode le fap en absent et sa revient toujours normal comme si sa avait rien fait , du coup j'ai un client qui a sauter son fap et je peux pas désactiver le fap avec . je cherche la solution par contre . je vais suivre le sujet.
                    • mecano44
                      • 31
                      *BSI, calculateurs présents, et sur "calculateur additif gazole", mettre sur absent et télécodé
                      BSI, option client, compartiment moteur et à la ligne "présence du FAP", j
                      mettre absent et télécodé
                      • mbn30
                        • mai 2014
                        • 63
                        moi c'est avec la lexia et a chaque fois je le fais je sort et sa se remet pareil. je pense que l'amis en haut a le même souci que moi .
                        • Olivcab
                          Lisez bien ce que dit mecano44, vous avez même pris le temps.
                          Si ça marche pas c'est que vous le faites mal
                          lexia ou pp200. C'est pareil en procedure.
                          • mbn30
                            • mai 2014
                            • 63
                            a sa le temps je l'ai prit et j'ai ressayer plein de fois en supprimant les defauts en passant dans ecus safe et en telecode le fap absent ainsi que le calculateur en absent et sa se remet a chaque fois pareil. hier j'en est fais une 607 meme motorisation sa la fait direct j'ai telecoder sa a marcher nickel .
                            sur lexia dite moi ou aller exactement car moi je vais dans bsi je met fap absent ainsi que la gestion fap et quand je sort des parametre et que j'essaye toujour pareil et je re rentre et j'ai sa c'est remis pareil. peut t''etre on va va on mauvais endrois
                            • dep-info
                              • 906
                              N'oublie pas d'appuyer sur F1 il me semble pour télécoder. Si tu telecode pas et tu quitte, forcement rien ne change
