Defap 407 hdi 2.0 sid803
j'ai les interfaces officielles ioterminal en stock
mais attention il te faut pas que l'interface il faut aussi la carte sim SIEMENS sans la sim ca ne fonctionnera pas !Distributeur EVC Autorisé Winols BDM BSL OLS300 Winols OLSCommentaire
Existe-t-il une solution obd pour défaper un SID803 de 407HDI 2L 136CV (SW9656412980 & HW9655041480) ?
Je souhaiterais avoir confirmation car j'hésite encore pas mal à ouvrir l'écu (risque de casse et de perte d'étanchéité par un débutant). En cas de casse, les enjeux me semblent significatifs : nouvel écu et reprogrammation complète des périphériques multiplexées ?
Merci de vos réponses.Commentaire
merci Diag.Eco.Power
je vais donc regarder les tutos pour savoir comment utiliser et où acheter une version fiable d'I/O terminal
je reviendrais dans le forum avec d'autres questions j'imagine.
Est-ce que pourrais ensuite compter sur l'aide des pros des amis de la Prog pour défapper le fichier que j'aurai lu avec I/O terminal ?
Quels sont les bonnes pratiques pour encourager cette entraide ?Commentaire
Il y a deja un tuto fait pat notre ami jean22. Quand tu postera ton fichier tu aura de l aide.
Bonne journée.Commentaire
Bonjour Kennfeld,
Comment obtenir ces interfaces I/O terminal : par tes soins ou sur des sites comme aliexpress ?
il faut en plus une carte sim SIEMENS ? même question : par tes soins ou sur des sites ?
Désolé si ces questions sont déjà répondues par ailleurs, je n'ai pas encore consulté tous les topics & topos sur I/O interface...
Merci d'avanceCommentaire
Merci de ton invite à échanger en MP mais je suis encore trop récent pour y avoir droit !
Je suis un particulier, électronicien de formation, et souhaite défaper un SID803 de 407 HDI 2L 136CV (SW9656412980 & HW9655041480). Je ne souhaite pas prendre le risque d'ouvrir cet ecu et j'ai compris qu'on pouvait défaper en lisant puis en flashant par obd avec des "interfaces I/O terminal". Dans un de tes posts, tu dis "en avoir en stock". Dans un autre qu'il faut une "carte sim de SIEMENS sinon ça ne marchera pas".
Nouveau dans la prog auto, j'ai bien besoin de conseils. Je n'ai pas encore lu tous les posts et tutos mais si tu peux me conseiller sur la méthode et l'achat du matériel, ça serait sympa.Commentaire
Je penses que le matos de aliexpress et le matos de kennfeld ne sont pas comparables
du tout.
Kennfeld si je ne m abuse c est du vrai Bon matos officiel et aliexpress du matos chinois
Rien ne vaut de l offciel,certe le prix est different,mais les soucis de plantage sont bien plus rares,comme je te l ai précisé dans ton autre postCommentaire
I/O Terminal c'est 400 euros donc pas très rentable pour ta defap perso.Bonjour,
Sans I/O Terminal :
SID803 BDM uniquement
SID803A OBD possible
En cas de casse tu soudes l'eeprom de l'ancien sur le nouveau et c'est reparti (même HW et SW)
Mais si tu fais avec les tutos pas de raison que cela se passe mal, surtout que les Siemens sont facile à ouvrir ...Commentaire
par vilaincanardBonsoir à toutes et à tous,
J'aurai besoin qu'un pro du DEFAP me modifie le fichier MPC ci-joint pour mettre mon FAP sur Off.
Il...-
Canal: FAP - DPF
