besoin d'aide pour defap 407 hdi sid803
  • kibche
    • septembre 2019
    • 12
    bonjour
    quel qu un pourrais m'aidé pour un defap? m'indiqué la marche a suivre.
    j'ai déjà extrait le dump du calculateur
  • MACFLYD
    • juin 2015
    • 472
    post ton dump
    • kibche
      • septembre 2019
      • 12
      bonsoir
      voila mon dump. mais j'ai des doutes
      merci d'avance
      • kibche
        • septembre 2019
        • 12
        bonsoir
        j'ai refait un test avec un autre calculateur car je crois que le précédent a un soucis.
        j'ai déjà modifié,normalement il est defap off et egr off.
        pouvez vous me confirmer ce que j ai fait
        merci d'avance
        • kibche
          • septembre 2019
          • 12
          bonjour
          personne pour m'aider?
          s'il vous plait
          je voudrai pas cramé un autre calculateur
          • MACFLYD
            • juin 2015
            • 472
            tiens essai ca
            • kibche
              • septembre 2019
              • 12
              merci macflyd
              tu assure, en plus trop rapide
              je te fais un retour rapidement.
              sinon mon fichier modifié qu'en pense tu? je suis débutant c'est mon premier fap off egr off
              • MACFLYD
                • juin 2015
                • 472
                j ai pas chercher a regarder pas trop le temps en ce moment je te l ai fait direct
                • kibche
                  • septembre 2019
                  • 12
                  en tout cas mille merci de ton aide
                  je comparerai les fichiers pour comprendre
                  je te donne un retour demain dés que j'ai injecté ça
                  • MACFLYD
                    • juin 2015
                    • 472
                    • yann3
                      • 215
                      pas de retour,c´est que c´est fonctionnel
                      mais bon, pas de gros doute non plus
                      • MACFLYD
                        • juin 2015
                        • 472
                        comme dabe
                        • abou28100
                          • 857
                          Envoyé par MACFLYD
                          comme dabe
                          on comprend vite pourquoi tout les pro qui on aider a nourrir se forum l'on quitter!
