Defap Laguna edc16c3
  • cchristr
    • 9
    aujourd'hui j'ai voulu defaper une Laguna 1,9 Dci de 2006 (BG43B6).
    Calculateur Bosh EDC16/C3
    J'ai récuperer la cartographie avec MPPS parce que je n'y arrivais pas avec Kess.
    Je l'ai ensuite modifié avec Volta.
    ça s'est compliqué lorsque j'ai voulu la réinjecter avec Mpps,
    il est censé recalculer le cheksum avant l'ecriture mais là j'ai eu une erreur de MPPS me disant : "cheksum error".
    J'ai alors voulu corriger le cheksum avec winols mais là : page blanche ?
    Winols ne trouve pas de cheksum ?
    idem avec le dump d'origine ?
    Est-ce que ça vous est déjà arrivé ?
    laguna.zip
    laguna def.zip
    Dernière modification par cchristr, 09 février 2015, 21h41.
  • skeuf
    • 484
    As tu le full dump ( l'as tu lu avec bdm avant ou pas ?)
    As tu essayer de réinjecter ton ori ?
    Mpps normalemen calcule le chks
    Mais avant de réinjecter toujours passez un coups de winols en plus sa coûte rien et sa prend 2 min le temps qu'il se lance et sa évite ce genre de problème
    • cchristr
      • 9
      Pas de full dump puisque je l'ai lu au mpps.
      J'ai essayé de réinjecter l'original et même message d'erreur.
      Je verifie toujours le cheksum avec winols.
      J'ai meme essayer avec ecm titanium il trouve deux cheksum différent mais ne les calcule pas.
        Winols ne trouve aucun chks dans ton fichier ORI, tu es sur de la lecture ?
        • cchristr
          • 9
          Oui j'ai fais comme d'habitude avec mpps.
          Kess ne veux pas lire cet ecu.
            Message particulier avec Kess ?
            Tu as de quoi le lire en BDM ?
            • ygsxr
              • 259
              Il y a quelques temps j'ai eu le même souci avec une Mégane 1.9L DCI 130CV FAP de 2006.
              La lecture au MPPS restituait un fichier incomplet.
              J'ai finalement réussi à extraire un fichier exploitable au Galleto V54 par OBD également.
              De plus, le Galleto sauvegarde les codes injecteurs.
                Étrange que cela ne passe pas avec ton kess ...
                • cchristr
                  • 9
                  Je pense que le problème vient de mon matériel.
                  La lecture semble incomplète.
                  J'aurai dû essayer au bdm mais je n'ai tenté que par odb.
                    Je ne pense pas, je pense que c'est cette version de SW qui ne passe pas avec cette outil par OBD.
                    Passe en BDM.
                    • ygsxr
                      • 259
                      Galleto 4 V54 passe via OBD.
                      MPPS: j'ai essayé avec 2 différents (clones), à chaque fois fichier incomplet.
                      Dernière modification par ygsxr, 16 février 2015, 07h46.
                      • dep-info
                        • 906
                        Vehicule a faire vraiement froid (nuit complete tant qu'a faire), sa passe sans soucis apres =d
                        Meme avec de l'officiel , le vehicule ayant rouler genre 2h , ne passe pas. Meme apres avoir laisser 4h sans rouler sa ne voulait toujours pas.
                        En BDM pas de soucis froid comme chaud
                        • cchristr
                          • 9
                          Je n'aurais pas penser a ça ��
                          • darkann972
                            • mai 2014
                            • 17
                            La limite de temperature moteur pour reprog est de 50°C, en débranchant la sonde température, ca marche aussi.
                              Envoyé par dep-info
                              quelques minutes avec la soufflerie du banc et tu refroidis la plus hot des filles :-D
                              en fait il y a eut des upgrade pour les checksum sur fichier galleto dans ols
