ah ok , tu peux me donner le cheminement car je métrise pas encore PP2000...
info sur défap 807 2.2hdi EDC15C2 winols ou PP2000?
salut ben
alors sa fait longtemps que je n'aiplus refait la manip
lance un diag complet
ensuite
cherche dans le calculo aditif s'il y en a et dedans tu va dans telecodage
sinon dans telecodage dans le bsi ou alors
dans linjection
demain je me brancherai pour essayer d'etre plus precis si tu na pas trouverCommentaire
salut la compagnie ,
un petit peu de new concernant le 807, nouveau mode dégrader apres avoir fait 1000kms sans souci !!!
défaut au tbd : ESP et défaillance anti-pollution
je branche le pp2000 fait un test global et il me sort une liste de défaut lié au FAP et au réservoir additif !!!
je recontrole mon telecodage :
_option client FAP Absent !!!
_calculateur additif Absent!!!
coté DEFAP c'est bon, mais pas moyen déffacer les défauts et tjrs le mode dégrader!!!!! Rrrrrrrrr
et comme par magie je supprime le défaut de calculateur ESP/ABS et le mode dégrader disparet et j'arrive a éffacer les défauts FAP!!!!
Alors voila ma question:
Est- ce que défaut de calculateur ESP peut faire sortir un défaut anti-polution????
merci d'avance de votre aideCommentaire
Reprogrammation : Dimsport New genius & NEw Trasdata / Fgtech Galleto V54 / Mpps / Bdm100 /Kwp2000+Commentaire
par FouzzzzBonjour à tous
tout d’abord je suis débutant.
jai lu tous les tuto sur winols et autre sur le forum et grâce au tuto j’ai pu repéré...08 septembre 2025, 15h12 -
par Yoandu40Salut à tous je vous partage un dossier avec des centaines de dump origine et modifier avec swiftec, en comparant les deux sous winols ont arrive vite...
par DaSilvaBonjour je suis nouveau sur le forum et dans la reprog en général,
Est-ce que quelqu'un aurait un winOLS ou davinci à partager car la plupart...-
07 mai 2026, 09h14 -
par XomhatBonjour à tous!
J'ai un problème que je n'arrive pas à identifier suite à ma tentative de reprogrammation de 2.0 HDI 90ch
Niveau logiciel... -
par MgReprog29Salut à tous,
Je voudrais installer WinOLS pour commencer à fire des cartos dessus, je m'entraine déjà sur la version démo de la version...-
