aide défap panda 1.3 mjt calculateur IAW MJD8F2.B1
  • ti.will974
    • juin 2014
    • 45
    slt à tous
    aprés réparation du ruban multicolore de mon fgtech galetto 4 clone qui était inversé (sujet posté dans section galetto) je me suis attaqué à la lecture en JTAG du calculateur d'une FIAT PANDA 1.3 multijet année 2011 Magnetti Marelli MJD8F2.B1 d'un ami pour enlever la gestion FAP.
    Défaut FAP colmaté et regénération impossible; aprés l'intervention de plusieurs personnes sans résultat il en a marre de payer et a vider le fap mécaniquement; maintenant le défap électronique est nécessaire car la voiture reste en mode dégradé et je veux essayer de le dépanner
    La lecture s'est bien passée, j'ai suivi la doc du fgtech pour souder les fils du ruban multicolore sur le port BDM et voilà le résultat : pas de flash externe; une flash interne MPC 5565 de 2Mo et une eeprom 95640 de 8ko.
    Maintenant j'aurais besoin de votre aide car je l'ai passé dans Volta et j'aimerais que vous me confirmiez que le défap est ok! En tout cas il y a beaucoup de switchs que Volta met à 0; est ce normal?
    Je n'ai encore rien injecté j'attends confirmation de votre part si tout est ok.
    Par contre je ne peut pas corriger le chksum car dans winols quand je charge le fichier il me dit pas de checksums disponibles.... à tous les pros de la défap :
    merci d'avance et tout aide sera la bienvenue!!
  • ti.will974
    • juin 2014
    • 45
    Petit up!!
    Ououh!!!
    Personne pour m'eclairer???
    • will1
      • 1
      yop ba si mais contact moi en mp .................
        elle se lit et écrit par la prise en mode superadmin pourquoi ouvrir l'ecu ?
        • ti.will974
          • juin 2014
          • 45
          slt kennfeld
          merci mais tu sais j'ai tellement peur que ça bug avec les clones lors du flashage que je préfére toujours récupérer le full quand c'est possible et faisable, et comme dans la doc du fgtech il y avait le branchement ...
          Maintenant par obd avec galetto 4 clone est ce que c'est possible j'ai jamais essayé!!
            ah oui mais un clone peut tres bien lire un dump corrompu en bdm ou boot aussi
            • ti.will974
              • juin 2014
              • 45
              Je ne comprend pas ou tu veux en venir... tu penses que le dump que j'ai récupéré est corrompu??
                Je rajoute la doc Galletto pour MJD 8F2 8DF 8DS
Nom : 		ImageUploadedByTapatalk1427549463.250116.jpg
Affichages :	3
Taille :		162,4 Ko
Nom : 		ImageUploadedByTapatalk1427550154.175022.jpg
Affichages :	3
Taille :		76,5 Ko
Nom : 		ImageUploadedByTapatalk1427550165.570430.jpg
Affichages :	3
Taille :		133,7 Ko
                Tu avances sur cette DEFAP ?
                  verifie juste bien ton fichier
                  • ti.will974
                    • juin 2014
                    • 45
                    Slt jean 22 merci c'est exactement ça que j'ai fait,maintenant will1 qui n'est plus inscrit ici m'a fait une defap sous swiftec et je vais flasher dans cette semaine et je te tiendrai au courant.
                    J'ai passer la flash ori sous volta et il met bcp de switchs à 0 et supprime bcp plus de chose que la flash de will1 donc je ne vais pas tenter le volta la dessus je vais mettre la flash de will1.
                    Je vous tiens au courant des resultats.
                    Kennfeld quand je charge la flash dans winols je n'ai aucune map de détecter ni de correction du checksum, normal je pense car j'ai le 2.24 pas d'officiel, mnt je n'ai pas d'autre moyen de verifier ma flash....si pour toi elle est corrompue dis le moi franchement ne tourne pas autour du pot car je n'ai aucun moyen de la contrôler, ce serait sympa
                      je vérifirais ton org en fin de soirée car belgique jusqu'a ce soir je serais sur namur
                      • ti.will974
                        • juin 2014
                        • 45
                        Le swiftech a bien fait son boulot, plus de mode dégradé et plus de codes defauts, le clone galetto a donc bien récupérer le bon fichier, et je l'ai injecté de la même manière, le galeetto a bien corrigé le checksum...
                        Merci encore à Wil1 et a vous les pros!
