Bonsoir a tous, suite a de nombreuses recherche sur le forum pour supprimer le fap avec winols sur une 206 1.6 hdi 110 avec ecu edc16c34 je ne trouve pas la ligne avec les valeurs a modifier. Apparemment il faut aller a la ligne 1E7A68 et modifier une des valeur de la ligne. Seul problème est que je ne trouve pas cette ligne ou alors que je comprend vraiment rien au logiciel .. je vous post une dump de ma carto d'origine extrait avec galetto V1260.
aide defap 206 1.6 hdi
Merci pour cette réponse rapide
mais en fait j'aurais aimer savoir comment on fais pour trouver cette ligne de fap car c'est bien beau de suivre les post mais si on comprend pas ce qu'on fais j'en vois pas l'intérêt lol . J'ai vu aussi que pour l'egr off il y a deux valeur a modifier mais vous trouver comment ces valeurs la ? En fait mon but est de comprendre comment on trouve ces valeurs et comprendre quelle valeurs ils faut mettre en remplacement
Salut les amis ! J'ai besoin d'une petite infos également s'il vous plait : quand on fait le FAP avec les deux switch sur ce modèle, doit on toucher au telecodage du bsi ou ECM également ou on laisse d'origine ? Merci pour cette précision les amis !Commentaire
Oui même avec les switch il faut désactiver le fap dans le bsi et la cerineCommentaire
Perso pour ne plus avoir de d'erreurs au diag (P1445 P2408 P1435 P1446), j'ai du réinitialiser le niveau d'additif puis simuler un remplacement de fap (par les deux moyens possibles dans l'additivation gazole puis calculateur moteur). Et enfin désactiver le module additivation gazole dans le BSI (Je n'ai pas désactivé mon fap dans BSI)Commentaire
Tu a fais quoi alors comme manip pour le neutraliser totalement ? Suppression dans la carto en changeant une valeur de la ligne et ensuite dans le bsi tu met comme quoi il y a eu un remplacement de fap et arrêter l'injection de cerine ? C'est tout ?Commentaire
Switch à 0 dans la carto comme sur le forum (Lien de Gael66250)
J'ai décrit la méthode.. Remplacement de FAP et remise à niveau d'additif c'est pour "remettre les compteurs à 0". Désactiver l'injection de cérine. Oui. Et oui c'est tout pour mon cas, pas de désactivation du FAP dans BSIet ensuite dans le bsi tu met comme quoi il y a eu un remplacement de fap et arrêter l'injection de cerine ? C'est tout ?Commentaire
par dge58Salut j'ai fait une lecture d'un SID301 sur nissan qashqai 1.5 dci ave KESS v2, apparemment possible de réécrire la flash carto seule avec le kess v2...
Canal: Visitor Messages
11 mars 2026, 13h21 -
par YanCTBonjour à tous,
Canal: Les fichiers tunés
par christophe62110Bonjour bonjour,
Dans le but d'être de plus en plus efficace, demander moins d'aide et par conséquent pouvoir aider les autres, je suis en train...03 mars 2022, 10h21 -
par nain60Bonjour à tous,
J'ai Ecm Titanium 1.61.
J'ai le fichier DMPlus.plt dans le fichier plugin.
Quand je fais sous Ecm Outils/Drivers personnalisés...-
Canal: Logiciels de tuning ECU
05 mars 2024, 09h44 -
par MariusBonjour,
Tout d'abord je tiens a préciser que je suis novice en programmation.
Soucieux de comprendre le fonctionnement, je me pose... - Chargement...
