besoins de supression fap carto 307 par winols
  • padawan59
    • 103
    j'ai toujours des soucis avec le message anti pollution qui revient ect... même après suppression du fap avec ecusafe
    Bien entendu je n'ai pas oublier de mettre absent dans pp2000 dans bsi et option client.
    Pouvez-vous modifier mon fichier avec winols?????
    Dernière modification par padawan59, 20 avril 2015, 07h57. Motif: fichier
    C'est quoi la dtc exact ? Le numéro et son intitulé .
    Ton calculateur c'est quoi ?
    • padawan59
      • 103
      desolé c"est un edc15c2 307 2l 110 cv 2002
        Dtc c'est quoi ?
        • padawan59
          • 103
          escuse moi je ne sais pas ce que veut dire DTC lol
          • bp8bp_
            • juillet 2014
            • 154
            DTC = Diagnostic Trouble Code ( Code défaut )
            • j-sky
              • 422
              Quand tu lis les défauts avec PP2000 ou tout autre logiciel, quels défauts apparaissent et quel sont les code défaut Pxxxx ?
              • padawan59
                • 103
                ha oui merci je vous dit quoi demain je ferais un screenshot bonne soirée a tous
                • padawan59
                  • 103
                  les voici désolé du retard
                  • scorbad
                    • juillet 2014
                    • 165
                    ton catalyseur est tjrs present ou tu l'as vidé ?
                    poste ton ori stp
                    • padawan59
                      • 103
                      je n'ai fait que la parti électronique apparemment la parti mécanique a été faite par quelqu’un d'autre donc je ne sais pas si bien fait
                      mon fichier origine est juste au dessus au premier commentaire de la page 307defap.rar
                      • scorbad
                        • juillet 2014
                        • 165
                        je ne sais pas comment tu as telecoder ton bsi , ! mais a mon avis ton erreur vient de la ;
                        ecusafe est bon pour la defap edc15C2 psa, j'en ai fait des voitures avec, et sans abuser, ca passe les yeux fermés !
                        pour le telecodage , a condition que la defap soit ok il faut :
                        desactiver le filtre a particules sur menu compartiment moteur,
                        desactiver calculateurs d'aditivation de gasoile sur menu calculateurs present
                        refaire un test global, et logiquement les defauts fap qui etaient permanent basculent en intermittent
                        • motor6605
                          • mars 2015
                          • 34
                          Le défaut de sonde de temp amont il ne faut pas en tenir compte c'est a cause du defap mais cela n'allume pas le voyant. Ton problème est que la vanne EGR reste bloquer ou électrovanne hs. Regarde en mesures paramètres dans le calculateur moteur entre débit air de consigne et mesurer tu va voir ton problème direct. Egr à réparer ou EGR OFF a faire sur ton fichier en plus du FAP.
                          • padawan59
                            • 103
                            merci motor6605
                            je pense que tu as raison pourrais tu modifier mon fichier déjà defaper par le membre légendaire "dep-info" mais je pense qu'il n'a pas fait l'EGR
                            Le voici
                            Dernière modification par padawan59, 29 avril 2015, 00h02.
                            • padawan59
                              • 103
                              c'est bon j'ai modifié le fichier à l'aide de ce TUTO
                              [url]http://www.lesamisdelaprog.com/rge-egr/999-tuto-egr-off-edc15-psa.html[/url]
                              reste plus qu'a tester
