fap off sur EDC16C34
  • PauloGT
    • 101
    Bonsoir, voila je voulais faire un fap off sur cet écu mais ça a mal tourné pourriez vous me filer un coup de main.
    Bonsoir, voila je voulais tester sur un EDC16 un fap off et EGR et ça tourne mal.
    Je m'explique je modifie avec winols pour le fap et pour l'egr, ensuite j'injecte le fichier via mpps, je coupe le contact attend le remet démarre mais la le moteur claque fort et calle. je regarde les codes défauts P1600 ET P1613 ensuite je fais une lecture télécodage tout est en valeur invalide.
    N'ayant pas fait de sauvegarde des différents code je suis dans la mouise.
    est ce que quelqu'un pourrai me filer un coup de main SVP :cry:
    des photos d'écran pour vous montrer.
    un truc bizarre j'ai la valeur de pression rampe commune en défaut donc je pense qu'elle claque et cale à cause de cela.
    Merci du coup de main
    lien pour les photos : [url]http://www.lesamisdelaprog.com/mauvaies-experiences/6655-moteur-claqueet-cale-suite-defap-egr-off.html[/url]
    Tu as perdu les telecodages , il te faut diagbox .
    As tu sauvegardé avant ? (Capture d'écran )
    • PauloGT
      • 101
      Salut jean non je n y ai pas pensé ( le con)
      Avec pp2000 je devrait m en sortir je vais retelecoder les injecteur et retelecoder le calcu on verra a midi si j ai le tps ou ce soir.
      • PauloGT
        • 101
        Problème résolu, re télécodage de l'ensemble un grand merci a J-sky et bp8
        Désolé pour les doublons pour ce problème.
