Probleme FAPoff sur edc16c34
  • padawan59
    • 103
    Salut a tous,
    apres un defapoff et egroff j'ai toujours un defaut qui remonte P1434 de plus la voiture na pas de pèche
    Au niveau de diagbox j'ai mis absent dans BSI à 2 endroit le soucis que j'ai lu sur d'autre page qu'il y avait un capteur de réservoir a mettre en absent mais impossible de mettre la main dessus
    J'ai regarder partout j'ai également essayer le méthode remise en present et procédure remplissage et changement de fap avant de remettre absent mais rien a faire
    Mes questions : y a t il un 3 eme endroit (bouchon) a mettre en absent?
    Mes fichiers sont bon?
  • j-sky
    • 422
    il faut juste modifier la carto et ne pas toucher aux télécodages la dessus
    Remet tes télécodages comme à l'origine
    • padawan59
      • 103
      ok merci je vais tester
      • padawan59
        • 103
        Pas de changement pas de pêche bloquer a110 sur autoroute
        • axor34
          • mai 2014
          • 132
          ta un souci avec ta vanne si elle e morte electroniquement sa te met en degrader
          • j-sky
            • 422
            Tu as 3 problèmes
            Recopie egr donc vanne ou connecteur
            Sonde de T aval cata qui doit être débranchée ou cassée
            Et P1434 qui doit être une conséquence du P2033
            • Geri12
              • 258
              Pour le EGR la solution que j'utilise ne marche que sur un EGR en bon êtat. Par la reprogrammation le EGR est mis a 0% = fermé.
              Probablement il y a d' autres solutions mais je ne fais aucun effort pour le trouver.
              Quand le défap est bien fait le DTC 2030 reste dans la mémoire mais pas de mode dégradé et la lampe de temoin ECU reste étaint.
              • padawan59
                • 103
                j'ai injecter uniquement egroff et pas de peche apparemment la voiture a un autre soucis je vérifie le reste et vous dit quoi
                pour info egr ok car elle reste bien bloque a 0% en permanence
                • skeuf
                  • 484
                  Envoyé par padawan59
                  Vérifie la pression turbo si elle monte bien et suis la consigne
                  • scorbad
                    • juillet 2014
                    • 165
                    a mon avis reverifie ta modif EGR, c'est la que ca bloque, et c'est ce qui te met en mode degradé
                    • axor34
                      • mai 2014
                      • 132
                      slt je te le redit sur les psaa si ta vanne a un souci eltrroniquement meme si tu fe un egr off tu aura toujours probleme
                      • padawan59
                        • 103
                        oui merci mais tout est ok a ce niveau la
