DPF SID803 VOLVO
  • digicar
    • août 2015
    • 4
    DPF SID803 VOLVO
    Salut tous,
    j'ai un prob de calculateur de système additive sur deux voiture une volvo v50 avec moteur 2L gestion SID803 ( calculateur additive défectueux ) la deuxième volvo est s40 avec moteur 1,6L gestion edc16C34 problème au niveau du capteur du niveau d'additive.
    mes question sont:
    si j’achète un mpps est se qu'il est possible de lire la map pour en désactiver le FAP des deux boitier?
    pour la modification de la map est se qu'il y a qlq'un qui pourra m'aider a la modifier ? ou bien de voir un pro?
    merci.
    SID803 = BDM
    Oublie MPPS
    • digicar
      • août 2015
      • 4
      merci.
      • lioneldu77
        • 192
        je me demande si ce n'est pas comme les peugeot?poste ton dump quelqu'un je pense.
        • Abdel59
          • 394
          mpps ne fait pas SID803
          tu peux utiliser k-tag ou galletto v54
          la tu es obligé d'ouvrir
          • scorbad
            • 165
            SID 803 = meme famille d ecu que les psa, c'est les meme,
            bdm100 passe trés bien la dessus, galleto et ktag le font aussi,
            pour le fap off pas de switch, pas d'ecusafe, pas de volta, only solution manuelle : winols ou swiftec;
            commence par lire ta carto au bdm et poste le, je suis sur que tu aura de l'aide
