Récapitulatif de certains switchs
  • jilon
    • octobre 2015
    • 59
    Bonsoir à tous, je suis novice et j'ai fait différentes recherches sur les switchs à faire pour faire un DPF OFF.
    Je vous joins ce que j'ai pu trouvé ici et sur un site anglo-saxon.
    Attention je ne suis pas du tout expert, donc je ne peux pas garantir ces informations mais elles semblent assez sûres puisqu'elles ont été éditées par des personnes sérieuses (merci à eux d'ailleurs)
    On peut peut être la compléter au fur et à mesure.
  • Geri12
    • 258
    Très intéressant. La régénération avant la modification je ne le fait jamais. Je n'aime pas du tout la régénération forcée . Avant la réprog je fais un test "Global", effacer les DTC et prends note des DTC qui restent. Puis je fais la simulation "Remplacement FAP" comme indiqué par le constructeur (PSA dans mon cas). Si par exemple je ne peux pas effacer défaut "sonde température" il faut effacer le défaut dans le flash. (DTC remover)
    • jilon
      • octobre 2015
      • 59
      Bonsoir j'ai rajouter ds infos sur ls EDC16 en général que j'ai trouvé sur un site anglosaxon
