fap sur edc16
  • monsterlio
    • décembre 2015
    • 6
    fap sur edc16
    Bonjour a tous !
    Voila je vous exposes mon souci...
    Il y a quelque temps de cela un ami c'est occuper de défapper ma voiture.
    Il a utiliser mpps devant moi ainsi que ecusafe.
    Tout c'est bien passer sauf a un moment sur ecusafe. ça nous a demander si on voulait modifier la valeur de la vitesse max ( d'apres ce que j'ai compris en anglais ) on a juste fermer la fenêtre pour laisser ecusafe finir la travail.
    on a réinjecter la carto et je suis aller essayer la voiture..
    le souci c'est que la plupart du temps arriver a une certaine vitesse et toujours la même; la voiture se met en défaut. 3000trs pied au plancher....
    bien sur avec pps2000 aucun défaut !
    donc sur ecusafe; dans speed limiter il y a marquer " edc16 eeprom limiter " puis juste en dessous " original value set new limit/remove limiter at all ?
    new value yes ou no
    je suis largé car je sais pas quoi faire.... j 'ai essayer avec winols j'ai apriori trouver le chemin; j'ai modifier mais j'arrive pas a contrôler les cheksum car version d'essai..
    merci a ceux qui pourront m'aider car je débute vraiment
  • SoSo_59
    • 62
    Salut, il a un tuto sur le forum avec winOLS cracké sa pourrait t'aider
    • television10
      • 383
      bonjour
      ecusafe ne fonctionne pas sur edc16
      cdl
      • S-repro
        • octobre 2015
        • 75
        Salut poste ton ori je te fais cela .
        • monsterlio
          • décembre 2015
          • 6
          j'ai essayer d'installer winols en crack mais ça merde...
          donc c'est vraiment comfirmer que ecusafe fonctionne pas ? c'est comme volta du coup ? c'est bon a savoir
          merci beaucoup S-repro normalement le fichier et joint
          • S-repro
            • octobre 2015
            • 75
            Voici
            CKS ok (Il ne l'etait pas avant donc j'espere que c'est bien l'ori que tu m'as donner ? )
            MDP in the Box
            • monsterlio
              • décembre 2015
              • 6
              merci énormément!
              oui c'est bien le tout 1er fichier extrait du calculo.
              sa se passe comment pour récupérer le mot de passe car j'ai rien dans la boite de réception.
              je pars au boulot la j'essaye ça demain matin
              • Macht
                • 531
                On s'en fout du schks sur edc16. a voir comment cela fonctionne maintenant
                Tu est en membre beta, tu as pas accès a tes mp.
                Prochaine fois, note la marque le modèle, le moteur et la puissance.
                Pas de mot de passe, j'ai rien a cacher
                • monsterlio
                  • décembre 2015
                  • 6
                  C est vrai que j avais oublier les informations concernant le véhicule je suis vraiment désolé.
                  C est pour une 307 HDi 1.6 110 reprogrammer.
                  • Macht
                    • 531
                    un petit merci sous mon pseudo ca fait tjrs plaisir
                    • monsterlio
                      • décembre 2015
                      • 6
                      C est fait merci à vous 2 ça fait plaisir d avoir des personnes qui rendent service comme ça
