mode dégradé sans code erreur suite à défap edc16c31
  • polestar
    • 21
    salut à tous,
    suite a la défap de ma volvo (ecu edc16c31), la voiture se met en mode dégradé aleatoirement, je m'explique :
    le matin je demarre la voiture , la laisse chauffer, je pars et dès que je lui demande de la puissance le moteur , bah ya rien , un veau malade ( mode dégradé ) sans defauts , que se soit au tableau de bord ou meme avec mon logiciel de diag.
    j'ai donc trouvé un moyen de recuperer la puissance mais c'est chiant et sa ne marche pas tout le temps , surtout si je ne laisse pas chauffer la caisse assez longtemps
    donc je reprend la " technique" ,
    le matin , j'ouvre la voiture , ouvre le capot , débranche le capteur fap, demarre la voiture 30 secondes, coupe le moteur, ferme la voiture, attend 30 secondes, re ouvre la voiture, rebranche le capteur fap, redemarre la voiture , laisse bien chauffer et là niquel , je récupère la puissance de mon char......
    je précise que la caisse est défapé physiquement et repro , les tuyau reliant le capteur differentiel pas branché a l'echappement
    ont a essayé pas mal de chose mais rien n'y fait et sa devient franchement casse bu..es
    avez vous une soluce ?
  • sylvain02120
    • 438
    Certainement un fichier passé sous ecusafe ou volta qui choutent tous les dtc, voila le résultat.
    • polestar
      • 21
      tu peu m'expliquer , je suis tout neuf .
      que dois je faire?
      • Abdel59
        • 394
        sylvain a tout dit ta voiture est defapé avec le soft Volta,ce dénier efface tous les DTC
        remet ton fichier ori et fait un test
        • polestar
          • 21
          deja fait , le probleme c'est que la caisse se met en defaut et entame une régénération et je peu te dire que auchwtiz a côté c'est rien
          Dernière modification par polestar, 30 janvier 2016, 20h55.
          • polestar
            • 21
            j'ai tout les fichiers , qu'est ce que je fais ?
              Envoyé par polestar
              auswitch n'a jamais fumé ct des chambres a gaz ct même pas du gaz comme nous on connait d'ailleurs
              • polestar
                • 21
                c'est une expression et surtout sa n'a rien a voir avec le sujet , bref sa fume énorme et sa aurai tres bien pu servi a l'époque . Humour noir OFF
                  faut voir l'outil et si c sencé flasher par kline et voila
                  • polestar
                    • 21
                    donc qu'est ce que je fais ?
                    j'ai ce qu'il faut pour lire et réécrire par bdm .
                    • sylvain02120
                      • 438
                      Ba tu fais un défap propre et la tu pourras diagnostiquer, facile a dire hein lol
                      • polestar
                        • 21
                        physiquement la defap est nickel. électroniquement elle a été faite mais visiblement il y a un problème. et je veu resoudre ce problème.
                        • polestar
                          • 21
                          personne pour m'aider ?
                          • television10
                            • 383
                            bonjour
                            arreter d utiliser volta sa fait que de la merde ,deja expliquer sur plusieurs poste !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                            • polestar
                              • 21
                              winols a été utilisé
