PROBLÈME ANTI DÉMARRAGE
  • quentinbdx
    • mars 2016
    • 9
    BONSOIR MESSIEURS,
    je vous expose mon problème j'ai acheter une coupé 406 v6 année 1997 en panne .
    l'ancien propio a oublie de me dire que le moteur était hs que la courroie de distribution a casser d’ailleurs quand j;ai acheter la voiture le demarreur etait démonter.
    j'ai changer le moteur mais hélas elle ne démarre pas
    j'ai fait tout les contrôle de pompe essence relais double faisceau,contrôle des masses .
    je m'aperçois que le calculateur est bloque il commande pas les masses relais double celle de mise en route pompe essence et injecteur
    cette voiture est équipé d'un clavier code bien sur ce dernier a pas le code il m'a dit qu'elle marcher sans je pense qu'il a tellement bidouiller que le calculo c'est bloquer .
    j'ai extrais le dump mais je ne sais pas quel ligne mettre en off .
    ma question est la suivante comment faire un off ou existe t'il un logiciel qui pourrait m'aider a retrouver le code .
    merci par avance pour vos éventuel réponse.
  • GuiGui40
    • janvier 2015
    • 355
    Salut quel est ton calculo ?
    • quentinbdx
      • mars 2016
      • 9
      bonsoir guigui40 tout d’abord merci pour ton aide mon calculateur bosch MP7.0 55 broches avec clavier code
      • quentinbdx
        • mars 2016
        • 9
        bonsoir qui pourrait m'aider a mettre en off le dump de mon calculateur bosch mp7.0 406 v6 annee 1997 MERCI PAR AVANCE A TOUS
        • GuiGui40
          • janvier 2015
          • 355
          J essai de regarder ca au plus vite je suis pas mal pris ces temps ci
          • quentinbdx
            • mars 2016
            • 9
            bonjout gui je comprend t'inquiet ebcore merci pour ton aide a+ .
              je sais que carlabimmo a la solution
              a rechercher dans google ...
              • quentinbdx
                • mars 2016
                • 9
                Envoyé par Yoyochao
                ok merci Yoyochao je vais faire les recherches.
                • GuiGui40
                  • janvier 2015
                  • 355
                  Salut désolé du retard trouvé sur Google :
                  Calculo 1 broche ou 3 broches??
                  Si c 1 seul broche dessoude la 24cxx et sa demarre ok... B58258 = 24c02
                  il y'a 2 eprom dans ce calculo et se trouve sur la meme face il faut agir sur l'eprom la plus proche du centre de la plaque,
                  pour le off soit sans eprom soit tout en FF mais debrancher le clavier ou le boitier decodeur
                  bonne chance
                  • juju24
                    • 240
                    le plus simple serait d'avoir le code pin avec le numéro de chassis par un concessionnaire ou un membre du fofo en MP car une fois démarré,du débranche le clavier et tu as ton off!
                    • hamid159
                      • janvier 2015
                      • 40
                      slt.
                      donne moi ton fichier.
