voila j'ai 3 clés ,2 d'origines et une neuve,l'ancien proprio,a reprogrammé une seule sur les 3,et la j'ai voulu lui réapprendre les 3 mais 1 seule la neuve est accepté,les 2 autres ont été banni par le bsi.puis je changer que les transpondeurs tout en gardant la hf?? et sur ce type de clé ou est le transpondeur (photo jointe) merci
cle 807 puis je changer que le transpondeur?
actuellement,j'ai 1 seule clé qui fonctionne,2 autres m’ont etaient donné avec le véhicule mais pas programmé,donc lorsque je fais pièces de rechange ,bsi,apprentissage clé,la premiere se programme bien et les 2 autres echec programmation.Commentaire
je programme avec lexia,et oui il me demande bien le code et j'ai bien toute la procédure habituel,mais sur une doc peugeot,j'ai vu que des lors ou une cle enregistré est oublie lors d'une nouvel programmation elle devient blaklisté,d'ou mon interet pour changer le transpondeur afin que le bsi le prenne comme nouvel cleCommentaire
ah ca je savais pas .... pourtant j aurais pu être dans ta situation plusieurs fois, mais ca ne m'a jamais bloqué...
essaye en passant par un autre model avec le même BSI des fois ca passe, je le fait quand j ai pas le model exacte ou un véhicule trop récent et le diag pas a jours..Commentaire
bon,je vais reessayer et je viens de remarquer que sur mes 2 clés non reconnu,l'une d'elle le bobinage de la bobine que l'on voit sur la photo est coupé.
quel conséquence cela a t'il sur la cle ,pour ma par je pense que c'est la hf ,car elle ne fonctionne pas celle ci en hf je précise bien en synchronisation et non pas reprogrammation.
Sur le forum impossible de savoir si cette bobine fait partie de la hf ou du transpondeurCommentaire
Là...
la bobinage doit servir au fréquences (hertzienne ) si je me trompe pas , et ne peut empêché la synchronisation, sauf si comme sur ta photo, ou la commande et l' anti démarrage sont un ensemble... et l' un ne peut fonctionner sans l' autre , c' est une hypothèse...
il me semblait que le transpondeur été indépendant de tout le reste de la clé..
quelqu' un a des infos a se sujet??
et peut empêche la synchronisation je voulais dire..Commentaire
par JEFF5Bonjour à tous les spécialistes...
Je voudrais copier un transpondeur pcf7930 pour faire une deuxième clef pou une bmw e39 530d de 2000....-
Canal: Immo - Clefs
30 octobre 2022, 12h08 -
par fmon51Informations personnelles
Mon prénom Frederic
Mon âge 54 ans
Ma région marne
Ma ville bezannes
Mes passions le bricolage...02 février 2024, 18h53 -
par golf4568Bonjour j'ai un 1.9 tdi 115 ajm que j'ai swap dans d'un tdi 110 j'ai tout monter se qui faux pour le passer en 130 et aujourd'hui j'ai changer mes injecteur...
Canal: Autres interfaces
par dge58Salut j'ai fait une lecture d'un SID301 sur nissan qashqai 1.5 dci ave KESS v2, apparemment possible de réécrire la flash carto seule avec le kess v2...
Canal: Visitor Messages
11 mars 2026, 13h21 -
- Chargement...
