cle 807 puis je changer que le transpondeur?
  • fredgos
    • 17
    voila j'ai 3 clés ,2 d'origines et une neuve,l'ancien proprio,a reprogrammé une seule sur les 3,et la j'ai voulu lui réapprendre les 3 mais 1 seule la neuve est accepté,les 2 autres ont été banni par le bsi.puis je changer que les transpondeurs tout en gardant la hf?? et sur ce type de clé ou est le transpondeur (photo jointe) merciCliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		IMG_20160329_212819.jpg
Affichages :	2
Taille :		2,27 Mo
  • Belzeb
    • 1056
    si avant elles fonctionnaient , y a pas de raison quelles ne soient plus reconnu pendant le codage
    tu a fait plusieurs tentatives? la procédure se déroule correctement jusqu' a la fin ?
    • fredgos
      • 17
      actuellement,j'ai 1 seule clé qui fonctionne,2 autres m’ont etaient donné avec le véhicule mais pas programmé,donc lorsque je fais pièces de rechange ,bsi,apprentissage clé,la premiere se programme bien et les 2 autres echec programmation.
      • Belzeb
        • 1056
        j' avais comprit que les 2 clés marchaient mais en les codant elles marchaient plus..
        tu code avec quoi comme outil?
        il te demande bien un nombres de clés a codées? et le code sécurité?
        • fredgos
          • 17
          je programme avec lexia,et oui il me demande bien le code et j'ai bien toute la procédure habituel,mais sur une doc peugeot,j'ai vu que des lors ou une cle enregistré est oublie lors d'une nouvel programmation elle devient blaklisté,d'ou mon interet pour changer le transpondeur afin que le bsi le prenne comme nouvel cle
          • Belzeb
            • 1056
            ah ca je savais pas .... pourtant j aurais pu être dans ta situation plusieurs fois, mais ca ne m'a jamais bloqué...
            essaye en passant par un autre model avec le même BSI des fois ca passe, je le fait quand j ai pas le model exacte ou un véhicule trop récent et le diag pas a jours..
            • fredgos
              • 17
              bon,je vais reessayer et je viens de remarquer que sur mes 2 clés non reconnu,l'une d'elle le bobinage de la bobine que l'on voit sur la photo est coupé.
              quel conséquence cela a t'il sur la cle ,pour ma par je pense que c'est la hf ,car elle ne fonctionne pas celle ci en hf je précise bien en synchronisation et non pas reprogrammation.
              Sur le forum impossible de savoir si cette bobine fait partie de la hf ou du transpondeur
              • Belzeb
                • 1056
                Là... la bobinage doit servir au fréquences (hertzienne ) si je me trompe pas , et ne peut empêché la synchronisation, sauf si comme sur ta photo, ou la commande et l' anti démarrage sont un ensemble... et l' un ne peut fonctionner sans l' autre , c' est une hypothèse...
                il me semblait que le transpondeur été indépendant de tout le reste de la clé..
                quelqu' un a des infos a se sujet??
                et peut empêche la synchronisation je voulais dire..
