pb antidemarrage 307
  • mecans
    • avril 2015
    • 47
    bonjour a tous ,g besoin d'aide sur un 307 essence , impossible de la demmarrer ,g etait cher peugeot chercher mon code cle mais pp2000 me dit ke ce n'est pas le bon ,je voudrais supprimer l'antidemmarrage mais impossible de lire mon ecu (marelli) par la prise obd. je pense que la lecture est impossible car mon ecu est verrouller? comment puis faire ? merci d'avance a ceux qui m'aideront..
  • Nextrick
    • 169
    Salut!
    C'est quoi la référence de ton ecu? Iaw6lp1.55 par exemple?
    • mecans
      • avril 2015
      • 47
      ma reference est IAW 4MP2.01
      VOICI MON ECU
      • abou28100
        • 857
        Le pin tu peux pas le recuperer via le dump du bsi?? Si celui de psa nest pas le bon c'est que le bsi a etait changé...
        Envoyé de mon SM-J500FN en utilisant Tapatalk
        • cbmad
          • septembre 2014
          • 19
          Bonjour, ton bsi ne serait il pas vierge. Cela arrive en 307 que le bsi redevienne vierge. Quand tu branches ton pps récupère t il le numéro de série ? Ou affiche t il des caractères bizarre. Si le bsi est redevenu vierge il faut faire comme un remplacement de bsi
          Envoyé de mon C5303 en utilisant Tapatalk
