Immo off clio 2 19 dti 2 plug
  • wisteur
    • 144
    Bonjour je cherche a fair un immo off sur clio 2 dti 2plug
    reference calculateur
    BOCH 0281010501
    HOM 8200049304
    IMMO 24C04
    j ai dessouder l'eprom la voiture démarre pas de bridage a 3000RPM
    par contre plus de DA electrique
    le 24C04 atmel la lecture est vierge !
    jai changer leprom par un24C04 atmel resouder puis teste de demmarage pour recoder la flash
    la flash est encore vierge avez vous un immo off pour 1.9DTI boch 2plug et un tuto merci
    faut til metre un relait pour la DA avec un +APC ?
    et suprimer la led du compteur pour plus de voyant antidemarrage
    http://wisteurperformance.com
  • Abdel59
    • 394
    il est ou ton ori
    • wisteur
      • 144
      De toute façon il est que en FFFFFFFFFFFFFFFF donc vierge
      jai tester avec immo kiler
      taille fichier 512ko
      Dernière modification par wisteur, 08 novembre 2016, 12h27.
      • bid69600
        • mai 2013
        • 77
        Salut, tu lis avec quel outil ton eprom?
        T'es sur que tes contacts sont bons?
        • wisteur
          • 144
          sur a 100 % j’ai lue d autre EPROM et sa fonctionne jai même écrit sur un 24c04
          puis lue sans probleme
          • bid69600
            • mai 2013
            • 77
            Tu peux donner plus d'infos sur l'auto, elle ne démarrait pas? pb de batterie?...
            • wisteur
              • 144
              Bonsoir tout est dans le titre clio 2 1.9DTI CALCULATEUR BOCH 2 PLUG la voiture demare sans la memoir 24C04
              pas de probleme de batterie
              • bid69600
                • mai 2013
                • 77
                On est d'accord qu'elle démarre sans 24C04, j'ai bien lu le titre aussi, mais ma question c'était juste pour comprendre pourquoi tu voulais faire un immo.
                • Abdel59
                  • 394
                  a supprimer
