salut j’aimerais ouvrir ce sujet pour bien savoir quel sont les meilleurs soft pour faire un immo off sur edc 17 (vag -psa -...) avec ordre , et quelle sont les symptômes qui peuvent résultent de chaque soft .mercis a tous
un savoir sur les soft immo offf pour edc 17
Tags: Aucun(e)
je l'essais avec immo tool 1.5 et pendant l’écriture avec fgtech un message et survenus checksum pas supporté ,après l’écriture l'outil scanner ne reconnu pas le calculateurCommentaire
salut tu veux dire il faut traiter le flash et l'eeprom avec le soft immo tool 1.5 , moi j'ai traité le flash seulement mais j'ai pas réussi toujour calculateur verrouiller
pour momo88 j'avais pas un iphone et je ne connus pas TapatalkCommentaire
RocketDump réalise l'immo OFF sur EEPROM sur les véhicules VAG : aucun voyant au tableau de bord car le logiciel corrige les checksums sur l'eeprom. Pour PSA, l'algo de désactivation sur EEPROM est en cours, ça décompile !! Pour les autres marques, la solution flash fonctionne normalement sur tous les edc17 car c'est un patch au niveau du programme mais ça peut lever des défauts sur certains véhicules.
En gros, à ce jour il n'existe une solution propre que sur VAG et ce, valable pour tous les logiciels.Commentaire
on a parlais seulement sur le démarrage pour edc17 mais il y a des symptômes je pense qui survenus après la modification du fichier , car après le démarrage j'ai vu 02 défauts témoin patrie clignote mais il est en charge et direction assisté hs mais il a fonctionne juste avant la détérioration du calculateur , je pense les 02 fonctions sont touchés lors de changement du flash , quelqu'un peux confirmer cet raison ou bien ce phénomèneCommentaire
par aleksey-msiDecoder + xDecoder - for VIN/PIN, DPF/DTC/IMMO Off
Supports of cars, ECU:
Alfa Romeo - Fiat - Lancia
DCU102 - Virgin...-
Canal: Vente
par AUTOPERFsalutation, je viens de decouvrir l'inscription a ce forum moi qui a la base surfer vaguement sur les info free acces.
Pourquoi n'est-je pas decouvert...-
Canal: Immo - Clefs
par smartizzzzSalut,
J'aurais une question.
Si j'ai un soft full boot d'une MED17.4 et un Ecu d'occasion ou échange standard MED17.4.
Est...-
Canal: Immo - Clefs
par DropZIIBonjour à tous !
Je poste peu sur ce forum mais je vais essayer d'être plus actif.
Je débute dans la manipulation des calculateurs...-
Canal: Immo - Clefs
par LantenacBonjour,
Code...-
Canal: Immo - Clefs
- Chargement...
